![]() | #91 (permalink) Top |
| IMPORTANTE: MEMORIZZA (copiancolla) LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni. Ad esempio se devi entrare nel menu RUDMIXGYRO (ma per ora non fare prove inconsulte...) ![]() PREMI ENT PREMI UP / DN fino a che non lampeggia RUDMIXGYRO (lampeggia OFF, in alto a destra) PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON PREMI ENT RUOTA V2 (manopola di destra) al centro poi GIRALA TUTTA A SINISTRA FINO A ZERO% ORA REGOLA V1 (manopola di sinistra) al 53>55% PREMI ENT (lampeggia ON) PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF PREMI ENT PREMI EXT (EXIT) stessa procedura OFF > ON e ENT > EXT per il menu del passo (PLT PIT) (tranne il mettere V2 a zero come nel rudmixgyro)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #93 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() a parte ovviare con uno strumento per flybarless (che è adatto anche agli eli con flybar, mentre non viceversa), non saprei se si può aggirare l'ostacolo in altro modo, ad esempio con una livella a bolla
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2010
Grazie | |
![]() | #95 (permalink) Top | |
non c'è una regolazione "fissa" diciamo che l' 1#A vola con un passo (tre punti, cioè minimo, metà stick, massimo) di: 0° +5° +9° (anche 10° vanno bene) su un attrezzo come il V400, di cui se non mi fornite dati voi non posso che "ipotizzare", presumo che una curva passo di questo tipo sia più che ok (te la dò su 5 punti): -3° 0° +3° +6° +9°
![]() | #96 (permalink) Top | |
- RUDMIXGYRO V1: se aumento succede... se miminuisco succede... - RUDMIXGYRO V2: se aumento succede... se miminuisco succede... - PLTPIT V1: se aumento succede... se miminuisco succede... - PLTPIT V2: se aumento succede... se miminuisco succede... scusami ma se non capisco non riesco a fare le regolazioni, inoltre come hai detto anche tu dal manuale non si capisce molto con il loro anglomandarino ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
![]() inizio dal PLTPIT: V1 regola il passo sensu strictu, V2 il travel adjust dei servi di fatto, manovra le due manopole col misurapasso inserito e capisci che cosa accade... RUDMIXGYRO è semplice: con V1 regoli il gyro gain (il % di giroscopio che vuoi dare, nella fattispecie sopra il 50% hai modalità AVCS, sotto 50% hai modalità Normal, vedi capitolo sul giroscopio e schema del suo Led = in Normal il Led del gyro si spegne) con V2 decidi se con un coup de cod' sfasciare il V400... ![]()
![]() | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
![]() | #100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
![]() ma come posso fare ...devo dire i gradi in base a cosa ?? help !!! Ultima modifica di alfredo8989 : 04 gennaio 11 alle ore 13:11 | |
parere su walkera lama 400D e walkera 4g3 brushless | Doctor79 | Elimodellismo Principianti | 0 | 10 luglio 09 09:33 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
quanto peso posso aggiungere a un walkera 5#8?ed a un walkera 5#4? | azteco96 | Elimodellismo Principianti | 15 | 08 agosto 08 16:13 |
