28 ottobre 10, 20:40 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: VIDOR
| Ciao, sinceramente non credo che questa precessione porti ad un nose up or down, bensì la pala, assume la posizione di portanza, già quando è 90° prima del punto di massima o minima velocità. Quindi si equilibria con l'altra. Non ho ben chiaro il comportamento su pale dispari. Di una cosa sono sicuro al 100%. Quando la pala che retrocede stalla, l'elicottero tira un'avvitata paurosa, non correggibile, (forse un rotore rigido ne verrebbe fuori) che porta il più delle volte allo strike sulla coda, distruggendo l'elicottero. Comunque si, le alette di coda servono a deportarla, consiglio comunque vivamente una bella deriva piena a chi non interessa il 3D Gianluca |
28 ottobre 10, 22:48 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok sicuramente i piani orizzontali nel modello da te postato possono avere una valenza nel traslato in F3C... aumentando la stabilità di assetto ... ma in una scala ... si possono definire di semplice aiuto . chi manda un eli oltre i 100km/h nel traslato !? quello che volavo precisare con il mio Intervento è ... che nel tirare in ballo tutto spesso non si Arriva ad essere di Aiuto . Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 ottobre 10 alle ore 22:57 | |
28 ottobre 10, 23:57 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Parlando di modelli, e non di elicotteri reali... Io non ho abbastanza conoscenze in fatto di elimodelli per avere delle certezze, ma mi viene da chiedermi: Se il piano orizzontale è così utile anche sugli elimodelli, come mai praticamente tutti i modelli "normali" hanno un piano orizzontale di dimensioni ridicole e per di più fortemente perforato (quindi che non crea praticamente portanza) e altri non ce l'hanno proprio, come ad esempio il Mini Titan, che peraltro è noto per essere un modello dal volo stabile e pulito (nella sua categoria, naturalmente)? Io ho la sensazione che negli elimodelli il piano di coda, come si vede nella maggior parte di essi, sia semplicemente un abbellimento estetico, giusto per ornare un pochino il collarino su cui è fissata la controventatura del tubo di coda. Non metto poi in dubbio che in particolari configurazioni, tipo l'F3C possa tornare utile (non ne so comunque abbastanza per contestare), ma a giudicare anche solo dalla foto postata Carlo Gabutti sono di ben altre dimensioni e soprattutto con superfici piene e profilate, che producono effettivamente portanza (o deportanza).
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. |
29 ottobre 10, 10:51 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Se andate a vedere le foto del nuovo T-Rex 700 F3C, la cosa che salta subito all'occhio sono i piani orizzontali e verticali pieni e di dimensione maggiore. Per quanto riguarda l'utilità non sono così certo che sia necessario mandare un eli a 100 kmh per sentirne i benefici. Ciao. |
29 ottobre 10, 12:39 | #35 (permalink) Top |
UserPlus |
Dico la mia, parlando di modelli, nel volato con il Raptor 50, ho provato sia il pianetto di coda orizzontale in graffite alleggerito che la deriva verticale alleggerita e ho notato che non aveva la stessa direzionalità nel volato veloce e nelle virate a volte perdeva la coda. Ho rimesso le originali in plastica di ampia superficie ( e non hanno comunque profilo) e la direzionalità nel volato veloce e controllabilità nelle virate è cambiata. Mie sensazioni chiaro, poi per chi fa 3D si possono anche non mettere a parte la pinna verticale che è fatta per "proteggere" il ruotino di coda da un possibile atterraggio "maldestro". A breve provo a rifare il piano orrizzontale più ampio anche sul Gaui425 che è veramente un pezzettino di plastica di nessun aiuto se non il supporto inferiore per i tiranti di irrigidimento del tubo coda. Poi vedremo se cambia anche li il discorso. saluti |
29 ottobre 10, 12:47 | #36 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I pianetti di coda ci sono piccoli ma prolifati (mi pare simmetrici) quello si che è controllabilissimo e preciso nelle figure oltre al pollice de Hiroki ovvio. Sicuramente Gabutti mi correggerà o confermarà la mia idea. Guardate dal minuto 5:03... YouTube - FAI F3C 2009 Hiroki Ito Japan Saluti | |
29 ottobre 10, 20:09 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
30 ottobre 10, 11:08 | #39 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 01-12-2004
Prova a pensare un ely in picchiata verticale....poi cabri, e in quel momento il pianetto tende a farti picchiare contrastando il tuo comando.... Quindi se lo usi devi saperlo anche usare ( e saperlo settare ) con i suoi pregi e difetti. P.S. Ma il Bell che avete postato, non ha i pianetti a compensazione passiva ?....non mi sembra che fossero fissi. Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby Ultima modifica di silvius : 30 ottobre 10 alle ore 11:12 | ||||
mi serve il diametro del tubo di coda del t rex 450 | andreainno1987 | Elimodellismo in Generale | 2 | 13 ottobre 10 14:41 |
tubo di coda hc 450 | antony85 | Elimodellismo in Generale | 5 | 19 marzo 10 19:55 |
Tubo di coda e pod | mac70 | Categoria F3K | 1 | 07 maggio 08 02:20 |
Tubo di coda del 50 su 30 | albx | Elimodellismo in Generale | 3 | 26 febbraio 08 15:05 |
