27 ottobre 10, 09:51 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Vuoi dire che tutto quello che si legge sul forum sono balle o buona parte di esse?? Saluti | |
27 ottobre 10, 12:04 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma qui dici anche altro spiega meglio o posta una foto Ciao | |
28 ottobre 10, 09:09 | #15 (permalink) Top | |
Un altro disse che " su questo forum non s'impara niente" eppure continua a postare...e a chiedere e a consigliare...a volte anche dire stupidate. Se proprio vuoi messaggiare a tutti i costi, evita di infiammare discussioni dicendo cose solo per vantarti. o per sentito dire. saluti Ultima modifica di laser02 : 28 ottobre 10 alle ore 09:14 | |
28 ottobre 10, 10:18 | #16 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ma bene bene, per una volta che si vede una domanda intelligente e lecitissima si risponde con un mare di ottì senza mai leggere una risposta fattiva. Complimenti. Bene allora ci pensa stau con tutti i limiti di elicotteraro antico che questo comporta. Allora Salvo vediamo di fare un po di chiarezza partendo dal concetto che su qualsiasi aeromobile si cerca di non mo ntare cose superflue. Sarò breve.... anzi no sarò lungo. Su un elicottero hai un rotore, che in pratica é un' ala che ruota. Quando l' elicottero avanza questa "elicona" avrà una pala che avanza ed una che retrocede rispetto al moto, quindi come é logico pensare e premesso che la portanza é anche funzione della velocita' hai una pala che va a favore di vento ed una che va controvento. Quindi quella che va controvento genererà più portanza. Adesso tanto per darci una convenzione assumiamo che il rotore giri in senso orario, in questo caso avrai che la parte sinistra del rotore é più veloce rispetto all'aria di quella destra quando l'elicottero trasla, ovvero si muove in avanti. Questo ovviamente comporta uno scompenso nella distribuzione della portanza, e quindi il rotore tende a variare il suo assetto. Dato che lo scompenso é laterale si sarebbe portati a pensare che si abbia un effetto di rollio, ovvero che l'elicottero tenda a virare, ma come per tutti i corpi rotanti dobbiamo fare i conti con la precessione Precessione - Wikipedia , ovvero quel fenomeno che fa ritardare gli effetti di una variazione di assetto di 90 gradi, per cui questa tendenza si manifesta variata di 90 gradi, cosa che invece di provocare un rollio provoca un momento sull'altro asse, quello del cabra, in questo caso la tendenza diventa quindi a cabrare. Per contrastare questa tendenza naturale di un elicottero si usano due metodi fondamentali. Uno é il flappeggio, ovvero il montaggio "elastico" delle pale, cosa che fa si che la pala che avanza possa salire a causa della maggior portanza diminuendo l'incidenza e quindi la portanza, ( viceversa per quella che retrocede) e l'altro é appunto il piano di quota, che fa in modo che l'elicottero sia contrastato nella sua naturale tendenza a cabrare. Insomma se il piano di quota c'é é perché serve sennò sarebbe solo peso inutile. ps: alcuni ely full size ce l'hanno anche mobile proprio per poterlo regolare in volo, ad esempio guarda come picchia il piano di quota di questo uh60.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
28 ottobre 10, 15:19 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 ottobre 10, 15:29 | #18 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
è mai possibile che non si riesca a portare avanti una discussione in maniera costruttiva anche quando i temi sono "tranquilli" come in questo caso ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
28 ottobre 10, 15:39 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
OK. Ma tutto questo vale per elicotteri grandi con grandi inerzie. Nel nostro mondo ridotto in scala la pinna orizzontale non dà nessun contributo aerodinamico e quella verticale ha il solo scopo di protegge i palini quando per errore si tocca terra troppo cabrati. Questo perchè nel volo moderno stracondiito di 3D si vuole limitare l'inerzia di coda e di tutto l'eli al massimo e in ogni caso non ci sono lunghi percorsi in volo traslato orizzontale ma è un susseguirsi di manovre che invece verrebbero penalizzate da qualunque appendice "frenante". Saluti Andrea | |
28 ottobre 10, 15:40 | #20 (permalink) Top | |
Vabé torno ai miei aeroplanini, scusate l'intrusione.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
mi serve il diametro del tubo di coda del t rex 450 | andreainno1987 | Elimodellismo in Generale | 2 | 13 ottobre 10 14:41 |
tubo di coda hc 450 | antony85 | Elimodellismo in Generale | 5 | 19 marzo 10 19:55 |
Tubo di coda e pod | mac70 | Categoria F3K | 1 | 07 maggio 08 02:20 |
Tubo di coda del 50 su 30 | albx | Elimodellismo in Generale | 3 | 26 febbraio 08 15:05 |
