18 luglio 11, 20:22 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
Scusate ragazzi, dovendo cambiare il motore al mio ESP ero indecios tra il 600M e il 600MX entrambi da 1220 Kv. Io non faccio 3D ma solo del volato per cui ero indirizzato sul 600M. Voi cosa ne pensate ? Naturalmente potrei indirizzarmi anche su altri motori (consigliatemi voi) ma a condizione che non debba modificare o talgiare il frame. Come regolatore monto il CC ICE 100, il pignone attuale è quello da 15T e utilizzo lipo da 5000 mah da 25C. ciao e grazie mille in anticipo per i preziosi suggerimenti. |
18 luglio 11, 21:08 | #204 (permalink) Top | |
ma se uno NON vuole tagliare il telaio che voi sappiate esistono dei motori alternativi agli Align che calzano a pennello ? Se dovessi cambiare idea come si fa a tagliare il telaio e poi come lo si rinforza ? Qualcuno può pubblicare qualche foto a lavoro finito ? Ah scusate, un 'ultima domanda: rimanendo in tema 600MX, secondo voi questo motore può essere montato sul 600CF, anch'esso con ESC da 100A ? Grazie ancora | |
18 luglio 11, 21:42 | #205 (permalink) Top |
User |
Non hai letto il thread attentamente... Vai al post n.66 e leggi da li in poi, troverai tutte le risposte alle tue domande. Non esistono che io sappia motori come gli Align, così stretti da poter essere inseriti senza tagliare il telaio... infatti poi durano molto poco... Per il 600MX meglio almeno un ESC da 100A, come anche per il Turnigy, se devi fare solo del volato va bene anche il 600M, (finchè va, ed al primo cambio cuscinetti AUGURI!). |
18 luglio 11, 22:44 | #206 (permalink) Top |
Ciao Bobo, devo dire che dopo aver letto i vari posto sono fortemente tentato Io adesso sul mio ESP (ti prego non ti mettere a ridere) dato che faccio solo volato ho potuto verificare che con curva gas al 70% in gov mode, sono intorno ai 1700-1750 rpm. Come già detto, io utilizzo un pignone da 15T, corona 170, lipo da 5000 25C (le zippy per intenderci). Se dovessi opetare per il T600, volendo mantenere gli stessi RPM posso tenermi il mio pignone da 15 o è meglio montare quello da 17T ? Ho guardato su hobbyking per vedere se il T600 era in stock, ma è tutto esaurito Mi toccherà aspettare, peccato !! ciao |
19 luglio 11, 00:34 | #208 (permalink) Top |
User |
Immagino che sia esaurito, s'è sparsa la voce da tempo della sua affidabilità. Io per sicurezza ne presi due, anche pensando che magari un giorno si sarebbe cotto, invece è ancora li che pompa che è una bellezza... ps: il secondo che ho (nuovo) non lo vendo manco morto! Pensa che li pagai 29$, ora costa più del doppio, chissà come mai! C'è la formula per fare il calcolo dei giri rotore in base a pignone/corona/lipo, nel tuo caso pignone 17 col T600 sarebbe ottimo, ma puoi anche provare con un 16 alzando la curva del gas, forse ha più coppia e nel volato consumerebbe meno. Questo sempre che tu vada con la corona normale, nel caso dell'elicoidale assolutamente pignone da 18, si trova ma non Align (ma va bene lo stesso). Ultima modifica di Bobo67 : 19 luglio 11 alle ore 00:42 |
19 luglio 11, 12:56 | #209 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quale Eli Comprare?? | alexRs250 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 26 ottobre 10 15:11 |
Quale comprare? | inventore | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 15 gennaio 09 17:32 |
Scafo A Motore Ready To Run... Quale E Dove Comprare A Buon Prezzo? | Vicio24 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 30 luglio 08 17:07 |
Quale motore comprare? | skeggia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 09 novembre 06 20:31 |
Quale comprare ???? | marco70 | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 06 00:07 |
