24 ottobre 10, 19:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2010 Residenza: Civitella Marittima
| Il problema è indipendente da come collego lo spinotto alla ricevente. In entrambi i casi, quando agisco sul rudder, per muovere il muso a sinistra, l'elica di coda diminuisce la velocità, ma poi non riprende a funzionare...!
24 ottobre 10, 20:06 | #12 (permalink) Top | |
Ho provato a sostituire la ricevente dell'elicottero (modello RX-2423 se non erro) ed il motore del rotore di coda. Il problema però persiste! Mi domando quindi se non è possibile che si tratti di un problema di telecomando... ho provato a fare un binding tra il telecomando del Blade 120 SR ed il Walkera CB180D, ma senza risultati. allora: sia in mode2 che in mode3 NON cambia NIENTE. Giusto? Ne deduco che NON è lo stick... la RX l'hai già cambiata... il vecchio motore e la vecchia rx li hai ancora? prova a connetterlo alla vecchia rx e questa alla radio, e guarda se fa lo stesso scherzetto anche separato dalla trasmissione
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
24 ottobre 10, 20:53 | #13 (permalink) Top | |
24 ottobre 10, 21:07 | #14 (permalink) Top |
| hai un servocomando che ti avanza e che si possa collegare alla rx? altrimenti usiamo uno di quelli del piatto
24 ottobre 10, 21:48 | #16 (permalink) Top |
| puoi misurare la tensione in uscita sul canale del RUDD ? la faccenda sta così: a regola il motore di coda deve girare di più quando dai timone destro... e di meno quando dai timone sinistro... dal canale del RUDD esce un segnale mixato dal programma della RX a seconda delle info del gyro, e del comando che dai tu vorrei capire in che punto della "catena" compare il problema la tua impressione che si tratti di un guasto alla radio immagino derivi dall' aver escluso altri motivi... (motore, RX...)
24 ottobre 10, 21:51 | #17 (permalink) Top | |
24 ottobre 10, 22:11 | #18 (permalink) Top | |
volevo vedere se lo stick funziona oppure no, anche se il fatto che usando un mode diverso non cambi nulla, mi porta pensare che il problema sia in uscita o cmq a valle dello stick
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 24 ottobre 10 alle ore 22:18 | |
24 ottobre 10, 22:27 | #19 (permalink) Top | |
24 ottobre 10, 22:37 | #20 (permalink) Top | |
se un servo connesso al canale del rudd funziona correttamente, allora possiamo desumere che la radio sia a posto...
help walkera cb180d | massimo66 | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 ottobre 10 16:54 |
il walkera cb180d ha problemi di segnale ???? | saw.enigma | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 aprile 10 08:40 |
Walkera CB180D | Beginner85 | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 marzo 10 16:07 |
walkera cb180d | giacomoCRT | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 08 gennaio 10 21:00 |
