![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
![]() Il reflex si può usare anche con la radio Walkera del DF35 e DF36, sul sito originale ( http://www.reflex-sim.de/ ) hanno a catalogo anche il cavo per queste radio. Comunque concordo sulla scarsa qualità di queste radio, tra l'altro uguali a quella del DF 22. Si, è certamente meglio comprarne una "buona" ed usarla sia per questi elicotteri walkera ma soprattutto dopo, quando si passa a qualche elicotterino migliore. Tu hai consigliato di cambiare la trasmittente e anche la ricevente del DF36, giustissimo, ma permettimi di dire il perchè anche la ricevente: Le riceventi walkera "sentono" solo le trasmittenti walkera. Avete voglia di cambiar quarzi, moduli, codifiche.... niente da fare. Walkera usa una codifica che non è PPM come la maggioranza delle radio in commercio.... quindi se cambiate trasmittente dovete installare sullo zanzarino anche una ricevente "standard". 40Mhz o 35Mhz ... come volete voi. io andrei sui 35, ci sono meno "macchinine" a dar noia, sui 35... Ciao!! ![]() Gu. | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Solo quelle del #4 e del #22 non sono PPM. Quella del 36 è PPM ed inoltre la radio in questione è un doppia conversione ( quindi molto selettiva ) Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Allora sbaglia pure Alexzeta, quando dice di cambiare la ricevente. Se la radio #36 è PPM si può cambiare solo la trasmittente. Sulle radio Walkera #4, #5 (modelli 5#3 e 5#4) e #22 sono sicuro per esperienza personale, non sono riuscito a pilotarle con la mia ff9; sul modello #36 sono andato a ragionamento: se per collegare queste radio (22 e 36) al simulatore FMS è necessario costruirsi il famoso cavetto col transistor di decodifica che spari il segnale su di un IRQ della parallela, (il cavo seriale per le radio #36 e #22 non c'è verso che funzioni, anche qui esperienza personale), ergo facendo 1+1+1=3 avevo dedotto che anche le radio 36 fossero della stessa specie delle altre. tra l'altro la radio 36 è identica alla radio 22! appena posso le aprirò entrambe per guardarci dentro... Perciò chiedo scusa per il mio consiglio non supportato da reale prova pratica, e rimango sempre di più perplesso circa il mondo delle radio walkera. Per fortuna presto passerò ad un gradino superiore... gu | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Ebbene sì! il reflex può essere utilizzato anche con radiocomandi Walkera..Incredibile questa non la sapevo!! ![]() Oddio..un prodotto così figo con radio così pessime ![]() pm: gilgamesh CHE ASPETTI A PRENDERE LA FUTABA T14MZ ? Dai dai, la vita si vive una volta sola ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Sbrigati a vendere la T14, tra un pò la daranno di serie nella scatoletta dei minilama! ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | |
Sui radiocomandi non sarà a basso costo perlomeno all'inizio. Sull'attuale digitale che tra l'altro non è un digitale vero e propio ma una modulazione di tipo digitale su un canale analogico, è stato introdotto il Fail Safe che è una sorta di memoria per riportare i servi in posizioni prestabilite in caso di mancata ricezione del pacchetto. Sul digitale vero e propio com modulazione tipo MFSK deve necessariamente essere introdotto un trasmettitore sulla ricevente e un ricevitore sulla trasmittente per i cosidetti canali di servizio che sono degli slot temporali che possono arrivare ad 8 o anche più su un solo canale Fisico. Il Canale fisico è la frequenza sulla quale si trasmette, il canale logico è uno Slot temporale sul canale fisico ( Un pò difficile è !!!!!!!!! ), ovvero la frequenza viene utilizzata per un tot di tempo calcolabile in ms per una funzione e per un'altro tot ad altra funzione. Poi esistono altre molteplici opzioni che l'Ingegnere Proggettista dovrà implementere per lo scambio dei dati tra TX ed RX. Il tutto funziona in maniera ciclica ovvero il canale logico si ripete sempre allo stesso tempo. Tutto questo serve ad indicare alla trasmittente per esempio su quale canale trasmettere, oppure per misurare il cosidetto BER ( Bit Error Rate ) che tradotto in parole povere è l'intensità del segnale ricevuto in termine di errore per far si che la trasmittente se vicino alla ricevente trasmetta con poca potenza se invecie è lontana aumenti la potenza. Non sò quanta voglia di sviluppare il proggetto abbiano le aziende, ma penso che la strada sarà lunga e costernata di insuccessi. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. Ultima modifica di celtec : 01 febbraio 06 alle ore 09:58 | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
trex xl ccpm e spektrum dx6 | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 settembre 06 23:28 |
Cercasi Ccpm Disperatamente | raffa1971 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 31 dicembre 05 00:02 |
trasformazione trex in ccpm | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 28 dicembre 05 13:31 |
