Vecchio 28 gennaio 06, 15:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MIRICOLO
Data registr.: 27-11-2004
Coda t-rex problema
Qusito : stick timone a zero quando accellero la coda mi va verso destra come se il gyro non controllasse quindi devo dare una correzione eccessiva , è possibile bloccare la coda quando accellero e dare una lieve correzione senza dover regolare eccesivamente lo stick o il trim ?
MIRICOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 06, 16:09   #2 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MIRICOLO
Prima cosa, che che gyro hai? Ha il blocco di coda? Che dia un colpo verso destra è normale, inizialemnte il ruotino di coda non gira sufficientemente veloce.
Cmq prima di tutto cerca di regolare correttamente il linkage del servo di coda in modo tale che con la squadretta a 90° abbia già un pò di passo positivo.
Poi regola la sensibilità del gyro: se usi servi abbastanza economici mettila sul 50%-60%, una maggior sensibilità causerebbe uno sbacchettamento della coda stessa.
Dopodichè devi farlo alzare, magari tenendolo dritto tu dando comando, e trimmare la coda in modo tale che rimanga ferma.. o quasi..
A questo punto se il trimmaggio che hai fatto per tenerlo fermo è relativamente piccolo, modifica il sub-trim (così setti il nuovo neutro del servo). Altrimenti modifica il linkage di coda allungandolo o accorciandolo.
Ora se il modello sta fermo da solo attiva la modalità blocco di coda, e vedrai che non si muove in alcun modo!!
ste non è collegato   Rispondi citando
problema di coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 dicembre 07 15:27
problema coda franchip Elimodellismo Principianti 3 27 luglio 07 12:56
Problema coda T-REx GRTSAVA Elimodellismo Principianti 7 02 dicembre 06 02:27
Problema coda T-rex Dekko Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 ottobre 06 21:40
Problema coda DF4 DarkNet Elimodellismo Principianti 4 30 novembre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
