Esky Honey Bee - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 gennaio 06, 19:13   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-12-2005
Invia un messaggio via MSN a toy_modellismo
Esky Honey Bee
Salve!
Ho un'esky honey bee (simile al dragonfly 4), se lo prendo per la fly-bar pende decisamente all'indietro però la batteria è già tutta avanti.
Poi come si toglie l'asta della coda, se la tiro non viene via, sembra incollata.
Così pure la flybar se la tiro non riesco a toglierla.
Vola discretamente e sto cercando di settarlo al meglio.
Grazie!
toy_modellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 19:19   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Thumbs up
non riesco a mettere delle foto
Ultima modifica di toy_modellismo : 29 gennaio 06 alle ore 19:23
Vecchio 29 gennaio 06, 19:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
per quanto mi ricordo
Originalmente inviato da toy_modellismo
Salve!
Grazie!
per quello che mi ricordo del dragonfly4 ce è simile,la coda aimè è incollata e non viene via li non so davero aiutarti,per la flybar se controlli bene ci sono due minigrani da svitare e poi la fly viene via,spero che epr quel poco che ho scritto sono riuscito almeno perl la flybar ad aiutarti.
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 19:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da slipknotizzato
Per la flybar penso che sia come dici tu!
Per la coda volevo accocciarla di un pò in modo da bilanciarlo, ma se è incollata c'è ben poco da fare!
Vecchio 29 gennaio 06, 20:04   #5 (permalink)  Top
ok per builanciare l'eli ma accorciare la coda vuol dire che hai meno stabilità da quanto ne so io secodo te come mai ci sono gli upgrade per allungare la coda,ma quando lo tiri su ti va tanto in dietrooppure è veramente poco?
Vecchio 29 gennaio 06, 20:06   #6 (permalink)  Top
dimenticavo
dimenticavo di dirti quando smonti e rimonta la flibar,non stringere troppo i grani,perchè se no segni l'astina e rischi che diventi molto fragile
Vecchio 29 gennaio 06, 20:09   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Già l'ho spezzata, ho toccato il reverse del gas sul radiocomando e l'elicottero è partito di botto e si è spezzata la flybar (poi l'ho incollata). Nei negozi di modellismo c'è l'hanno questa asticina ?
Vecchio 29 gennaio 06, 20:57   #8 (permalink)  Top
mi domando come hai fatto ad incollarla però se sei riuscito vabbe.credo di si penso che venderanno un metro o se no vai anche in ferramente per vedere io non la ho mai sostituita anche eprchè lo ho avuto per poco. comunque prova a farti un giro prima in ferramenta magari ne trovi una simile anche di ferro alluminio o comunque di un materiale leggero
Vecchio 30 gennaio 06, 00:42   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
2 cosine...
anche io ho spezzato dopo un crach l astina della flybar..
mi hanno consigliato di metterla in acciaio,non in alluminio perche si piega troppo...io però l ho rimessa come l originale,usando le astine del trainig kit..è lo stesso materiale e lo stesso spessore...l ho tagliata della misura di qiuella di prima e vola...
ciao a presto
Andre
Helykopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 06, 00:58   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: MILANO
asta coda Dragonfly twister etc..
Consiglio:
andate da decathon reparto tiro con l'arco ...ci sono le freccie in carbonio
che sono esattamente del diametro e del materiale dell' asta di coda ..
con il costo di un ricambio originale vi comprate 5 o 6 freccie :-)
FRA01 non è collegato   Rispondi citando
Ricambi Esky Honey Bee cp1 honey_bee Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 settembre 08 14:41
Esky Honey Bee CP 2 AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 8 24 dicembre 07 14:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
