05 ottobre 10, 16:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2010 Residenza: Bologna
| Balde msr non stabile
Ciao a tutti è da un pò di tempo che mi capita una cosa strana nel mio msr quando do gas velocemente gira su se stesso come se non riuscisse a compensare la coppia del rotore (revolution mix). Il gyro sembra funzionare correttamente infatti facendolo girare piano il rotore principale e ruotando l'eli a dx e sx si sente aumentare o diminuire i giri del motore di coda. Alzandolo piano piano si riesce a stento a tenerlo dritto ma appena do un pò di gas alè gira su se stesso e buonanotte suonatori ...incontrollabile!! Qualcuno sa darmi spiegazione di ciò ma soprattutto come rimediare? esistono delle regolazioni particolari? rinnovo i saluti a tutti ciao |
05 ottobre 10, 16:35 | #2 (permalink) Top |
User |
di solito è motore di coda andato ... ma nn sn un esperto nn posso essere sicuro anche xke nn ho l'msr
__________________ Nella mia testa, la sola ragione per cui laereo rimane in volo e se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri...... |
07 ottobre 10, 00:01 | #3 (permalink) Top |
User |
Io ho cambiato motore, e ad un certo punto non teneva più lo stesso... alla fine ho scoperto che era l'elica. Ho forzato un pò i palini con le dita, in modo da aumentare il passo, adesso la coda è ferma come una spada. Ho notato però che se si piegano troppo ricomincia a girare... bisogna trovare il giusto compromesso.. Però non è escluso che sia il motore... Inoltre controlla anche le saldature dei fili sotto il termorestringente vicino al motore stesso. Una volta ho temuto per la 5in1, ogni tanto perdeva potenza il motore, e invece era un filo che non faceva bene contatto.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
07 ottobre 10, 01:00 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2010
Io ho imparato a riconoscere se le pale di coda sono curve correttamente dal rumore: se senti un suono intonato con il rotore principale la coda è a posto, se senti un suono che "stona" o che sovrasta quello del rotore occorre intervenire piegando leggermente le pale.
__________________ Blade mSr, Blade 400 3D e T-rex 250 |
07 ottobre 10, 10:02 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
consiglio:una goccina di colla sul perno,anche vinavil va bene, e una goccina di olio sulla bronzina del motore,e verificare che il tappo del motore sia in posizione giusta,altresi sistemarla e fissarlo bene. poi mettere un po di termo restringente x evitare che si muova o esca, basta una botterella dalla parte dell'elica che esce. ciaoao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
07 ottobre 10, 23:23 | #6 (permalink) Top |
ciao ho provato anchio a modificare il passo delle pale posteriori ma il risultato non cambia ho procvato a mettergli quelle di ricambio ma niente da fare, proverò a mettegli un goccio di colla e dell'olio sul perno del motore ... grazie comunque a tutti ciao e buon volo |
07 ottobre 10, 23:40 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Io eviterei l'olio come la peste....con la polvere si impasta e poi ti voglio a ripulirlo...
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
08 ottobre 10, 08:45 | #9 (permalink) Top | |
ma dove voli? sulla polvere? e poi o detto una goccina,non fargli il bagno. ciao
08 ottobre 10, 11:47 | #10 (permalink) Top |
| casa pulitissima....ma la gatta semina peli...e ti garantisco che se uso olio, poi apro una filatura.... Ok per la goccina, ma micromicromicro.......
Aiuto Balde cx2 | Lince | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 giugno 09 11:13 |
Balde 1e90 e 190E NAKED | marcodef | Aeromodellismo Alianti | 32 | 04 ottobre 08 00:57 |
Building log o quasi: Balde 1.5 Elektro SOLOMODELLISMO- Ramarr o Tamarr??? | batman | Aeromodellismo Alianti | 8 | 09 gennaio 08 11:05 |
SJM 400... è stabile??? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 09 febbraio 07 19:57 |
Balde cx o Walkera MiniLama? | t-rex | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 25 settembre 06 23:50 |
