03 ottobre 10, 08:51 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 29-09-2010
| consiglio caricabatterie lipo
Volevo un consiglio su quale carica batterie li-po acquistare, io vlevo prendere qualcosina senza spendere un capitale, budget 100 euro ( vi prego di non consigliarmi carichini da 10 euro, ma qualcosa con almeno 5A di carica) grazie!
03 ottobre 10, 09:24 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non hai detto cosa devi caricare e quali sono le tue prospettive future. Io non ho un caricatore universale perché uso microelicotteri, ma al campo volo tutti consigliano Hyperion. Delle discussioni di cui sopra viene fuori che il dato che riveste maggiore importantanza per "dimensionare" un caricabatterie non sono gli ampere, ma i watt. Conoscendo la potenza massima erogabile del dispositivo puoi calcolare la corrente a disposizione corrispondente alla tensione che vuoi ottenere. E' importante per capire ad esempio se riuscirai a caricare una 6s da 2500 mAh a 5C. In pratica, se si prevede di arrivare ad un classe 500 e si desideri caricare velocemente le lipo di ultima generazione, servono almeno 250 W. | |
03 ottobre 10, 10:14 | #3 (permalink) Top | |
6A Lipo, Life, Piombo, Ni-Cd, Ni-Mh Equalizzatore integrato con programma completo e funzione storage. Io ho quello del primo link che va solo a 12 volt, mentre il secondo va anche a 220v con alimentatore integrato...cosa che io prefersico esterno e bene dimensionato. - HelyGo - Carica batterie HYPERION EOS 0606i-C - 12V - HelyGo - Carica batterie HYPERION EOS0606i AD-DC - 12V - 220V P.S. se hai più watt ovviamente hai più Ampere ma caricare veloceemente delle lipo al campo non è un problema se al campo ci vai con almeno due o tre pacchi....non vorrai mica massacrare l'unico pacco lipo che hai...ammesso che ne hai solo uno Ultima modifica di laser02 : 03 ottobre 10 alle ore 10:23 | |
05 ottobre 10, 08:56 | #4 (permalink) Top |
ok ho preso un carichino , carica fino a 6s. bilancia scarica insomma fà tutto, il prezzo modico ne abbiamo presi 4 (con gli amici del campo) spesa totale 35 euro spedito l'uno, speriamo che non ci sia la formichina dentro, e se c'e' speriamo sia viva e giovane!
Consiglio Caricabatterie lipo | ouendano85 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 27 novembre 08 00:00 |
Consiglio X Caricabatterie Lipo,quale? | saetta | Batterie e Caricabatterie | 10 | 01 settembre 08 00:37 |
Consiglio caricabatterie lipo | Charles Lindbergh | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 13 marzo 08 14:24 |
Consiglio caricabatterie lipo! | Andrea89 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 ottobre 07 18:16 |
consiglio per caricabatterie lipo JP <_< | lospietato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 novembre 04 12:32 |
