![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ho visto ora lo schemino del caricabatterie per lipo cinese. Non vedo grosse controindicazione perchè possa funzionare. La corrente è limitata dalla differenza tra tensione della batteria e la tensione regolata dallo zener. Nel caso la batteria fosse troppo scarica (sotto i 2,7 V elemento) la corrente potrebbe essere più alta solo per alcuni minuti. Se la stessa batteria è messa in carica con tensione molto bassa, sarà la scarsa potenza del trasformatore a limitare la corrente (comunque la batteria in questo caso è già rovinata). Se la batteria ha una tensione nella norma, la corrente diminuisce con l'aumentare della tensione fino a fine carica. Una volta raggiunto il valore di tensione dello zener (corrente prossima a zero) la carica è finita e non circola corrente anche se la batteria rimane collegata al caricatore. Non ho mai letto controindicazioni nella carica delle LiPo con corrente variabile, mentre è pericoloso superare la tensione massima. Nella carica a corrente decrescente (è consigliato non superare 1C come massima corrente) il tempo di carica della batteria si allunga notevolmente. Nel caso la corrente sia più elevata (2C) è importante tenere sotto controllo la temperature della batteria ma questo vale con tutti i caricatori. Se si vuole avere un margine di sicurezza, si calcola la tensione di zener con qualche decimo di Volt inferiore alla tensione massima. Per concludere, se la corrente massima di carica è nella norma e la tensione non supera i limiti concessi, il caricatore cinese può essere sicuro. Tenete conto che delle LiPo sono esplose durante la carica con caricatori "dedicati" alle LiPo. Naraj. |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Quindi per esser chiari: Il circuito non ha limitazioni in corrente, assolutamente necessarie nelle prime fasi di carica e altrettanto necessarie per evitare sovraccarichi del trasformatore. la tensione di fine carica è imprecisa pertanto la batteria verrà anche caricata ma, la sua vita sarà ridottissima in quanto sicuramente andrà incontro ad una carica con tensione finale superiore qualora la si lascia collegata per un tempo troppo lungo. Detto questo chiudo poichè credo che di cose ne siano state dette come al solito anche troppe e sinceramente, stare a discutere su di un trasformatore con un ponte a diodi ed uno zenner con led che si spegne per indicare una ipotetica carica effettuata, quando in altri post parliamo di carica batterie programmabili per le lipo... beh mi viene da chiedermi: ma come è possibile prendere in esame una cinesata del genere?? Ma forse è proprio questo che rende interessante il mondo dei modellisti.. Un saluto ed avvertitemi quando provate le batterie lipo-involtin-cines... ![]() Riccardo | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Le tolleranze e la possibilità di componenti scadenti rendono questi caricabatterie approssimativi, tantè, che come fanno i cinesi, devi toccare con mano il pacco per verificarne il calore. Manca il Balancer quidi niente equilibrio tra le singole celle. E chi ci dice che una cella del pacco non acquisisca extratensioni a discapito delle altre celle? Ed in ogni caso anche se pur minima esiste una resistenza interna alla batteria il chè vuol dire che se non stacchi a mano la batteria questa continua a chiudere il circuito provovando un passaggio di corrente. Comunque come detto da te chiudiamo questo discorso che purtroppo stà diventando sterile. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
Infatti non sono pericolose, ed è per questo motivo che io uso un caricabatterie Li-po con processore e Balancer. Saluti Alessandro
![]() | #55 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ragazzi calma, è vero che c'è il rischio giallo ma questo esula dal problema modellistico, magari fosse solo il Walchera, tutti i produttori si rivolgono alla Cina per produrre comprerso le più blasonate Sony, Motorola ecc.. Giancarlo hai fatto un'uscita poco intelligente, ricorda che i cinesi hanno insegnato agli occidentali ad usare la carta igenica, in fatto di pulizia personale avrei qualche perplessità in merito alla tua affermazione. Il tuo intervento a mio parere rimarrà in chiaro in modo tale che altri utenti vedano come non ci si deve rapportare, anche se hai scherzato, nei testo non lo si capiva. Vi chiederei cortesemente di contunuare a parlare di modellismo, grazie Stefano. |
![]() | #56 (permalink) Top | |
Saluti Alessandro
![]() | #57 (permalink) Top | |
Certo se compri cinese non ti puoi lamentare questo credo sia ovvio. Moderare và bene ma nell'intervento di chi modera deve esserci equilibrio, Giancarlo avrà utilizzato pure parole inadatte o criticabili ma ha anche chiesto scusa, comunque hai fatto bene nel richiamare a più attenzione nell'esprimere. Fare esempi però sull'utilizzo della carta igenica per difendere un popolo che di democrazia e diritti dell'uomo ha veramente ben poco da insegnare ma molto da imparare.. beh lo avrei evitato. E' un pò come se dicessi che il nazismo è stato si un periodo oscuro e da dimenticare ma come costruivano i carri armati loro non li costruiva nessuno e ci hanno insegnato pertanto molto sulla meccanica.. Che sia chiaro.. non voglio essere provocatorio il tuo modo di moderare lo apprezzo molto e fin da ora anticipo che non replicherò sull'argomento Un saluto Riccardo | |
![]() | #58 (permalink) Top |
User | caricabat.
E possibile caricare la batteria in dotazione del df36 650 ma 12v con un normale carica batteria eletronico da 12 V regolabile da 1 a 8 A ? Communque appena possibile, acquisto una bat.lipo da 2000 ma con il suo caricabat. (qualcuno ha un consiglio in merito, sul modello da scegliere). |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Qualora sia adeguato all'uso, devi cronometrare il tempo per non superare la quantità di carica immagazzinata dalla batteria. Naraj. | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Io ho da poco acquistato un DRAGONFLY 22E V2 con in dotazione due Lion da 1800mAh e caricabatterie con un led (rosso/verde); devo essere stato sfortunato perche dopo 4-5 ricariche la batteria è esplosa e si è incendiata ![]() Alla luce di tutte le vostre considerazioni qualche caricabatterie (con eventuale equalizer) si deve comprare per essere sicuro di caricare bene delle Lipo (che ora intendo acquistare) senza il rischio di rovinarle subito ma senza neanche spendere 200 euro ![]() | |
Perchè "tira" sempre uguale? | Massimo10991 | Aeromodellismo | 10 | 09 maggio 07 23:04 |
aiuto t-rex che "scodinzola" in hovering!perchè? | marc87 | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 ottobre 06 13:21 |
