![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Ma forse ho letto male, ora riguardo meglio. | |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
si và bene la lezione è pèrfetta ma per tradurla ai meno esperti... se l'alimentatore ha la stessa tensione della batteria la corrente circolante sarà prossima allo zero. rimane il fatto che a quel circuito non collegherei mai una lipo.. un saluto Riccardo |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E SIA CHIARO,IO LO RIBADISCO!! Le lipo vengono caricate! Non si tratta di circostanze fortunate, difatti il motivo per cui, se ci si attiene alle indicazioni dei cinesi le batterie completano la loro carica senza conseguenze,è spiegabile. Spero di non essere frainteso di nuovo. Sebbene tali caricatori siano inadeguati per le lipo, e sicuramente non sicuri,sono comunque in grado, e lo abbiamo visto, di caricarle. Bisogna Comunque sollecitare maggiormente l'attenzione da parte degli utenti inesperti. Questi utilmi sono maggiormente colpiti dalle conseguenze di certe imperfezioni progettuali a cura dei cinesi, che molto probabilmente trascurano numerosi aspetti legati al fattore sicurezza. Ho notato che nelle confezioni di alcuni prodotti esky, che tratto ormai da diversi mesi,prima era presente il classico DC ADAPTATOR che andava,secondo loro,usato per la carica delle lipo. Adesso invece viene incluso l'esky lipoli charger. Il prodotto è lo stesso. A quanto pare, in questa occasione,loro stessi,si sono resi conto dello sbaglio. Voglio sperare che sia così anche per i dragonfly, speriamo, nelle versioni successive di trovare caricatori idonei. Peccato però, perchè gli elicotteri che vengono prodotti ora non sono male, se non fosse per questa nota dolente dell'ac adaptator,non mi dispiacerebbero affatto..! | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giancarlo.Finiscila. | |
![]() | #48 (permalink) Top |
User |
Io Yelakon... ingeniele cinese... Io leggele con glande intelesse quanto casino essele capaci di fale voi Italiani ![]() Nei post metteteci più ilonia e meno olgoglio... ![]() ...e non complate calicabattelia cinese se non siete siculi della sua glande qualità... ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
![]() | #49 (permalink) Top | ||
Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | ||
![]() | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2005
nella scatola c'erano tra le varie cose batteria e caricabatterie NiMH, batteria e caricabatterie LiPo. C'era poi un foglietto che spiegava la pericolosità e il rischio di esplosione delle NiMH, non c'era niente di niente che dicesse dei tempi di ricarica di LiPo e MiMH, nè sulla pericolosità delle LiPo. | |
Perchè "tira" sempre uguale? | Massimo10991 | Aeromodellismo | 10 | 09 maggio 07 23:04 |
aiuto t-rex che "scodinzola" in hovering!perchè? | marc87 | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 ottobre 06 13:21 |
