![]() | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quì non si parla solo di fortuna. Posso smentire ciò che dici.Non con spiegazioni tecniche,bensì attraverso l'esperienza. I FATTI parlano chiari; Utilizzo da mesi questo "AC ADAPTOR" con le lipo. Sulla prima edizione del dragonfly 5 era presente, così come sulla seconda edizione, il 5-2 V3. Ho registrato 1 solo caso di esplosione ogni "diverse centinaia" di ricariche. In diversi casi le batterie si sono rovinate...ma a seguito di 50 cicli o più. Non meno. Tutti gli altri non si sono lamentati. E' una percentuale comunque contenibile. Non trovi? Non trovi che sia un valore un pò troppo alto per un "DC APTATOR"?? e' strano che in teoria le cose debbano andare in un modo invece in pratica no...mmmmmmmmm Eppure funziona..Magia! Alla luce di questo,come può ciò trattarsi di "una serie di eventi fortunati" come dici tu? Cerca di ragionarci per favore. Puoi essere fortunato 1 volta,2, ma se la percentuale di successo è 90\100, allora inizi a capire che NECESSARIAMENTE ESISTONO DELLE RAGIONI,tecniche,fisiche,per cui questo DC ADAPTATOR ha la facoltà di caricare le lipo..tali ragioni, sono senz'altro spiegabili da una persona adeguatamente preparata in materia (io non lo sono).Alla luce di questo credo che si possano trarre delle conclusioni che ricadono sull'ambito più specifico della cosa. Ed è ciò che francamente vorrei. Vorrei sapere PERCHE' la ricarica avviene, tutto quì. | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
credo che di fenomeni elettrici sei un pò all'oscuro e prima di dire cose del genere che portano a creder che utilizzando un demenziale circuito, come quello descritto, non si corrano rischi io ci andrei cauto. Ho circostanziato con argomentazioni tecniche e non "impressioni".. i circuiti elettrici si progettano in base a calcoli e non a naso quindi, se sei in grado di dare un contribbuto dallo, altrimenti se vuoi parlare tanto per apparire astieniti almeno da affermare cose con poco fondamento. Cerca di ragionarci anche tu prima di sparare sempre a zero.... Un saluto Riccardo | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
La prericarica per portare la Lipo a tensione nominale la fà essendo un generatore in tensione costante, è la seconda parte che non fà. Ovvero non diminuisce la corrente man mano che la batteria si carica ed il caricabatterie continua ad erogare correnti nell'ordine dell'Ampere. Premesso ciò se ricordate bene nelle confezioni è indicato un tempo max di ricarica nonchè il monitoraggio a mano del pacco per verificare lo scaldarsi della batteria, sintomo questo di un'eccessiva ricarica che nel migliore dei casi porta solo ad un rigonfiamento e nel peggiore esplosione e/o incendio. Basta fare quello che i Cinesi dicono. Attenersi ai tempi e monitorare la batteria a mano. Non so in quale occasione le Lipo siano esplose, ma penso sia stato sicuramente in occasione di un'eccessiva ricarica in termini di tempo quindi di calore. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2004 Residenza: Roma
Riccardo, dovevi aspettartelo..... hai visto sì che liscia-busso mi sono beccato io per aver sparato sui cinesi. E poi sparavo a salve, era tutta scena. D'altronde lui è pilota collaudatore di elicotteri cinesi, maggior contribuente del partito comunista cinese, scrive alle aziende cinesi, ce parla, ce dorme e sopratutto, ricordalo sempre, lui se dice che stì elicotteri cinesi vanno, azzo, vuol dire che vanno; lui ha esperienza. Se ti dice che carica, carica. e scappelliamoci (togliamoci il cappello) quando lo vediamo ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top | |
Se al contrario l'alimentatore eroga una tensione superiore (ricordate la strettissima tolleranza accettata dalle lipo) il minimo che può accadere è che butti la batteria, il peggio è che esploda essendo tra l'altro assente qualsiasi circuito di protezione. Riccardo | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | #38 (permalink) Top |
La corrente è il movimento di cariche elettriche elementari detti Elettroni. La corrente che circola in un conduttore produce un campo elettromagnetico, la forza di attrazione o repulsione che questo campo produce viene definito dal Sistema Internazionale Ampere. La tensione o voltaggio è la differenza di potenziale, ovvero un addensamento di elettroni in una parte a spese di quelli contenuti in un'altra. Visto che le cariche elettriche possono avere due segni ( + e - ), e sapendo che l'elettrone costituisce la quantità elementare di carica negativa, la condizione di squilibrio elettrico creata tra le due parti si chiama DDP ( Differenza di Potenziale o Voltaggio). La precisazione sopra esposta è solo a titolo didattico in quanto mi sembra che più di qualcuno confonda Corrente con Tensione. Premesso ciò e partendo dal presupposto che il limitatore di Tensione costituito dal Serie/Parallelo di resistenze e zener funzioni a dovere, il problema che si può verificare anche monitorando le batterie è lo squilibrio di ricarica tra un'elemento e l'altro del pacco. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. Ultima modifica di celtec : 26 gennaio 06 alle ore 17:04 |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Non sposta di una virgola la validità del tuo ragionamento, comunque. | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Non credo sia il caso di fare disquisizioni teoriche in questo Forum ma semplicemente di dare spiegazioni che siano comprensibili a tutti anche a discapito delle precisazioni che tu ci hai gentilmente fornito. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. Ultima modifica di celtec : 26 gennaio 06 alle ore 17:24 | |
Perchè "tira" sempre uguale? | Massimo10991 | Aeromodellismo | 10 | 09 maggio 07 23:04 |
aiuto t-rex che "scodinzola" in hovering!perchè? | marc87 | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 ottobre 06 13:21 |
