Vecchio 14 ottobre 10, 10:10   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2010
Residenza: Aosta>Bergamo
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
Altra cosa oggi quando l'ho provato ho notato un pò di vibrazioni,era senza fusoliera ma non penso che cambi qualcosa con o senza....a voi vibra un pò oppure è perfetto? avete dovuto bilanciare le pale? Ah le mie sono belle libere nei movimenti,quindi forse è solo questione di bilanciamento...
Ciao, posso dirti che il mio non vibra, e non ho bilanciato le pale, le ho verificate ma erano già belle bilanciate, in ogni caso io non l'ho mai provato senza la fusoliera, credo che questa gli attenui le vibrazioni, ma in ogni caso CAMBIA notevolmente il centraggio statico, con la fusoliera si sposta notevolmete indietro modificando le doti di volo. Siccome ho notato che è molto sensibile alle variazioni di centraggio, credo ti convenga bilanciarlo, regolarlo e volarlo sempre con la fusoliera. A tal riguardo ti posso dire che sospendendolo dall'albero principale per un buon hovering deve rimanere orizzontale mentre per il volato deve rimanere con il muso abbassato di 2-3 gradi.
CJ525A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 10:36   #42 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: pisa
Originalmente inviato da CJ525A Visualizza messaggio
Ciao, anch'io provengo dagli aerei, anzi per sono volo principalmente con gli aerei, ma per questione di minori spazi necessari ogni sera un paio di voletti con l'eli nel prato dietro a casa cerco di non farmeli mancare....
Si sicuramente è piu' semplice, è piu' stabile e meno reattivo, quindi ti consente di volarlo in modo piu' rilassato, inoltre hai molti meno problemi di regolazioni, attacchi la batteria e via..... Consiglio: per fare il volato regolaro con un centraggio statico un po' picchiato rispetto al centraggio statico dell'hovering, in queto modo acquista molta fluidità nelle manovre.
Bene a sapersi, anche se a me sembra già difficile così, si appena proverò col volato lo appesantisco davanti come dicono anche le istruzioni, attualmente lo volo nudo, ho rinforzato la coda con due tubini d'alluminio e sotto ho un trainer autocostruito a forma di croce con dei tubi usati per passare i cavi eletrici fuori dai muri.
@ste78
no, non vibra, ma a te vibra ad ogni regime di rotazione?
flytag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 10:44   #43 (permalink)  Top
Ciao, come ho detto a STE secondo me non ti conviene volarlo "nudo", la fusoliera cambia parecchio i centraggio e di conseguenza le doti di volo, rischi di bilanciarlo e fare i relativi centraggi e poi dover rifare tutto quando monti la fusoliera. Inoltre considera che la fusoliera è un gran bel "airbag" per la meccanica....
Io sono "precipitato" in malo dodo un paio di volte provando manovre impossibili e la fuloriara non ha riportato nessun segno.... solo per un'altra coppia conica persa....
Vecchio 14 ottobre 10, 11:04   #44 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Residenza: pisa
si, ma la fusoliera mi mangia 2 minuti di autonomia a pacco e ora mi servono, poi tolto il trainer pensavo di provare a metterci una cappottina di un t-rex 500, la sua fusoliera non mi piace, comunque concordo sul fatto che sia stata studiata per limitare i danni nelle cadute.
Confermi che anche cadendo malamente l'unica cosa che si rompe è la coppia conica posteriore?
Vecchio 14 ottobre 10, 12:06   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flytag Visualizza messaggio
Per quanto riguarda la mia esperienza lo confermo. Io ho fatto un paio di cadute violente e nella prima ho rotto la coppia conica posteriore mentre nella seconda non si è rotto nulla, solo il tanto pubblicizzato ripiegamento delle pale verso l'alto.... e pattini stortati....
Vecchio 14 ottobre 10, 14:04   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Beh per il bilanciamento non c'è problema,l'ho provato senza fusoliera per praticità avendo accesso liberamente alla ricevente...devo provare a farlo girare senza le pale principali e non penso siano sbilanciate,ieri sera c'è stato un nuovo problema secondo me le vibrazioni provengono da dentro il tubo di coda,si nota bene la vibrazione e poi ha cominciato a fare un bruttissimo rumore di qualcosa che vibra,ma non un rumoretto,proprio un rumorone acuto!! con la fusoliera vibra un pò meno ma il problema è evidente e persiste ad ogni numero di giri magari faccio un video e magari lo mando pure al rivenditore visto che è la versione RR col cavolo che ho messo ricevente batteria ed ho volato
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 14:37   #47 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Residenza: pisa
brutta storia, strano perchè anche quando ho sgranato il conico di coda non vibrava, faceva un rumoraccio di ingranaggio rotto ma volava sempre abbastanza bene.
Vecchio 14 ottobre 10, 22:49   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Allora controllato le pale principali e sono ok,controllato se vibra con solo le pale del rotore di coda e non vibra...il rumore allucinante viene proprio dal tubo di coda se lo stringo con le dita il rumore smette quindi l'ho smontato, oliato come da manuale le rondelle ed ingranaggi e nel rimontare tutto mi sono accorto che una delle viti del supporto tubo non stringe bene, il dato anche se ben inserito nella sede ad incastro gira a vuoto Stretto tutto per bene ora niente più vibrazioni e rumoraccio
Per quanto riguarda le due modalità del giro nessuno sa rispondere alle domande del post precedente?
Vecchio 15 ottobre 10, 11:06   #49 (permalink)  Top
Non sono un tecnico comunque cercherò di spigarti in poche parole la differenza delle due modalità del gyro sperando di essere abbastanza chiaro.
In modalità normale lo stik della radio comanda direttamente il servo, il giro tradizionale ha solamente una funzione di smorzamento piu' o meno efficace dell'asse di imbardata del modello. In caso di vento laterale, ad esempio, l'elicottero tende a puntare sempre il muso contro vento in quanto la sua coda funziona esattamente come una bandiera e tende ad allinearsi rispetto al vento. Un giroscopio normale smorza questa tendenza con la sua funzione di controreazione ma e' il pilota che deve correggere dando un opportuno comando, altrimenti l'elicottero tendera' sempre ed inesorabilmente a puntare il muso contro la direzione del vento.
Un giro con il sistema heading lock funziona in maniera del tutto diversa. In questo caso lo stick della trasmittente non comanda il servo del ruotino di coda. Comanda invece direttamente il giroscopio informandolo di come vogliamo che si comporti l'elicotterro lungo l'asse d' imbardata. Il giroscopio comanda poi il servo per fare assumere all'elicottero la velocita' di rotazione voluta.
In pratica:
Stick al centro = velocita' di rotazione dell'elicottero nulla.
L'elicottero non ruota qualsiasi cosa succeda, puo' essere con il vento di fronte, di lato o proveniente da dietro ma lui mantiene in ogni caso la sua posizione di "coda bloccata". Il giroscopio si occupa di variare continuamente il passo del ruotino di coda per fare rimanere nulla la rotazione.
Stick a destra (o sinistra) = l'elicottero ruota in senso orario con velocita' di rotazione proporzionale alla quantita' di comando che si e' dato verso destra. Ovviamente piu' comando si da' e piu' l'elicottero ruota velocemente. Il giroscopio gestisce la posizione del servocomando per fare ruotare la coda esattamente alla velocita' di rotazione impartita dal pilota.
Se si impone e si mantiene un comando che corrisponde, ad esempio, ad una velocita' di rotazione di 10 gradi al secondo il modello ruotera' con quella precisa velocita' fino a che non viene variato il comando.
Portando lo stick al centro la rotazione si arresta immediatamente e l'elicottero rimane nell'ultima posizione assunta sull' asse di imbardata.
Vantaggi della modalità heading lock:
- Durante l'apprendimento delle prime manovre di hovering ci si puo’ dell'esistenza del comando di imbardata e quindi concentrarsi sui tre comandi rimanenti.
- Nelle manovre di hovering con vento di traverso in quanto, anche se il vento e' a raffiche, l'elicottero non tendera' a girarsi su se' stesso puntando in naso verso al vento.
- In acrobazia, in particolare e' necessario quando si esegue volo all'indietro a velocita' sostenuta. Il giroscopio mantiene infatti la coda allineata alla direzione voluta anche in retromarcia.
- Nel volo normale, una volta abituati al suo funzionamento. E' necessario in questo caso fare l'abitudine al comportamento a coda bloccata perche' quando dobbiamo affrontare una virata dobbiamo necessariamente dare noi tutto il comando di imbardata, altrimenti ci ritroviamo a meta' della virata con la coda che punta verso terra, in quanto l'elicottero non gira so se' stesso se non gli forniamo noi il comando adeguato. Tuttavia dopo un po' di allenamento il tutto diventa naturale anche se tanti preferiscono il settaggio "giroscopio tradizionale" quando si fa volato normale.
Spero di essere stato chiaro anche se un po’ lungo e pall………
Vecchio 15 ottobre 10, 12:54   #50 (permalink)  Top
L'avatar di flytag
Residenza: pisa
Grazie per la spiegazione CJ525A, e visto che mi sembri abbastanza ferrato in materia, ti volevo chiedere:
se volessi collegare lo spinotto per poter togliere il blocco di coda, come dovrei settare la radio?
Ho una 5 canali digitale (hitech Flash 5) lo spinottino lo infilerei nell'unico canale libero il 5°, che in questa configurazione è collegato ad un interruttore a 3 posizioni che se ci attacco un servo corrispondo al neutro al +100% ed al-100%.
Inoltre ho visto che posso regolare l'intesità del giroscopio senza heading lock, ma come faccio? ovvero a quanto devo mettere il fine corsa del 5° canale?
mpx funcopter ducati Elimodellismo Motore Elettrico 2 20 luglio 10 12:54
funcopter marco.z Elimodellismo in Generale 1 03 maggio 10 14:49
Funcopter Multiplex gogiamma Elimodellismo Motore Elettrico 9 09 febbraio 09 10:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46.
