22 settembre 10, 11:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
| caricabatteria digitale
Ragazzi scusate, ho un dubbio: ma si possono caricare le batterie del radiocomando con il caricabatteria digitale? Di quelli che si usano spesso, tipo imax, etc. Ve lo chiedo perchè nella confezione di questi caricabatteria tra i vari cavetti in dotazione non esce mai il cavetto per caricare il radiocomando. Inoltre qualcuno dice che può provocare danni alla radio, per cui è meglio utilizzare il classico caricabatteria da muro. Voi sapete qualcosa? Grazie. |
22 settembre 10, 16:24 | #2 (permalink) Top | |
User |
puoi caricare tranquillamente tutto ciò che vuoi basta dargli i paramentri giusti e la giusta polarità. Come consiglio carica sempre le batterie radio fuori dalla radio Citazione:
22 settembre 10, 20:07 | #3 (permalink) Top |
User | D'accordissimo, mai caricare le batterie nella radio se non le sue originali e col suo carichino (che ci mette una vita). Io uso tanto la radio (T7C) col simulatore, ho preso una lipo apposta su ebay e dura una vita ;)
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
22 settembre 10, 20:27 | #4 (permalink) Top |
Ma fuori dalla radio significa che devo estrarre il pacco batteria e collegarlo al caricabatteria? Quindi non devo usare la presa jack che si trova di solito sul lato del radiocomando. E per i radiocomandi che non hanno il pacco estraibile? O per quelli che hanno il pacco con spinotti poco comuni tipo quelli hitec piccoli bianchi, etc.?
digitale e ricevente | Rocket | Elimodellismo in Generale | 5 | 19 agosto 08 09:19 |
HS-55 digitale | Ivan2280 | Aeromodellismo | 6 | 06 agosto 07 21:41 |
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? | team3 | Automodellismo | 3 | 27 agosto 06 18:40 |
ho un tester digitale | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 luglio 05 01:39 |
