![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| problema con motore ely 450
ciao,come l solito le cose piu' strane mi capitano a me,oggi mi sono accorto facendo delle prove ,che se inserisco l'idle-up da terra con lo stick del gas al minimo l'ely parte normalmente piano (piu' o meno perche' il soft start non e' dei mogliori),e volo normalmente,ma se lo inserisco con lo stick ad esempio a 1/4,il motore rimane frenato ed emette una specie di sibilo,praticamente tenta di partire ma poi si inchioda di colpo,prima non ci avevo mai fatto caso perche' di solito lo inserisco in hovering e tutto funziona.che cosa puo' essere?grazie ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ti capita sempre? Oppure casualmente? Col motore che ho io, avendo i magneti molto "forti" raramente non parte perchè il regolatore impostato in timing automatico, penso che non si riesca ad impostare....... li è sufficiente un giro di rotore al contrario (in modo da fare girare il motore) e tutto si sistema, ti ricordi che avevo un problema simile? Mi era successo anche in via baradello quando c'eri anche te.... Magari è come il mio problema...... ![]()
__________________ Stefano ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Certo che tutte a te, le rogne.... ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Ci si vede, la mattina o il pomeriggio? ![]() Non è che per caso avete un hub di coda per il 450? Mi sono accorto stasera che deve essere un pelo storto per la botta che avevo preso......... ![]() Questo: http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/sx450-s06.jpg
![]() | #9 (permalink) Top |
Per sabato facciam pomeriggio, almeno per me, la mettina lavoro... ![]()
problema motore sts 28 | ballistic | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 14 marzo 09 01:02 |
problema motore | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 01 marzo 08 02:12 |
Problema motore ts4 | Rpeppe | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 29 febbraio 08 00:05 |
problema motore | telemaster | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 ottobre 07 23:58 |
Problema motore t-rex | jangiscan | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 29 dicembre 05 17:06 |
