22 settembre 10, 09:34 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Catania Italy
perfetto! 120W/kg è proprio quello che mi aspettavo, secondo voi è realistico che di questi 120W, 35W se ne vanno nel rotore di coda e 85 nel rotore centrale? Grazie a tutti per le risposte, Lorenzo |
22 settembre 10, 10:13 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
l'argomento interessa anche me per fare un confronto tra efficienza degli eli rispetto ai multirotori. Vi dico che in questi ultimi si viaggia sui 130-135W/kg per stare in hovering quando i pesi sono bassi e l'efficienza dei motori alta, se li si carica un po' si passa a 140 se non 150. l'eli è avvantaggiato dal rotore più grande (+efficiente) ma dissipa di più nella trasmissione e nel rotore di coda. come ha giustamente fatto notare qualcuno con gli eli bisogna tenere conto del settaggio perchè si può avere hovering sia con pochi giri e più incidenza, sia con tanti giri e poca incidenza (meno efficiente ma più efficace e necessario per l'acro)
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
22 settembre 10, 10:34 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Penso che il rotore di coda stia su un 15%....in hovering. Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby | |
24 settembre 10, 11:19 | #15 (permalink) Top |
per avere i watt oltre agli amper devi sapere anche la tensione. cmq. Grazie a tutti, mi siete stati molto utili. e complimenti per il vostri elicotteri, io sono modellista di barche, ma gli elicottri sono veramente belli, peccato che sono delicati! Ciao a tutti, Lorenzo |
25 settembre 10, 07:01 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Nel considerare i W/kg è necessario tenere conto dei giri/rotore. Il dato cambia molto. Su un taglia 600 per esempio abbiamo circa: 1500 RPM rotore si hanno circa 140 W/Kg 2000 RPM rotore si hanno circa 250 W/Kg 2300 RPM rotore si hanno circa 350 W/Kg Aggiungo che in alcuni esperimenti fatti in passato (allego una foto) dove avevo valutato con cura la potenza assorbita dal rotore di coda avevo più o meno definito che in hoovering abbiamo 10/12 per cento della potenza per la coda che però arriva fino al 20% considerando l'efficenza della cinghia. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
Quanti watt per un saldatore? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 21 settembre 10 21:10 |
quanti watt è? | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 ottobre 09 12:07 |
quanti watt? | DUFF. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 29 settembre 09 22:15 |
Quanti watt ha? | milos3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 28 novembre 08 16:35 |
quanti watt? | esiagrones | Aeromodellismo Principianti | 19 | 03 gennaio 07 19:45 |
