Lubrificazione meccaniche - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 settembre 10, 13:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Lubrificate le meccaniche dell'elicottero??
Mi riferisco soprattutto a quel cilindretto in ottone all'interno del quale gira l'albero principale del copterx o trex450...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 15:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il cilindro cui ti riferisci o washout è solidale con l'albero e quindi gira con esso
il suo unico movimento è andare su e giù col passo
se la tolleranza è precisa come sempre accade, non occorre lubrificazione
su alcuni modelli come il 450 pro, invece, il piatto esce duro di fabbrica, alle volte può essere utile più che lubrificarlo, pulirlo con un compressore per eliminare eventuale polvere accumulata in atterragi su terra, fatto ciò non credo che un po' di wd40 faccia male, ogni tanto io lo uso soprattutto sui leveraggi di coda e sull'albero, poichè la zona è più soggetta allo sporco
per il resto sul rotore non è necessario, forse dell'olio sui cuscinetti principali può servire
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 09:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ok grazie.
Vecchio 22 settembre 10, 14:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
In generale si, personalmente pulisco periodicamente rotore principale e di coda con aria compressa (quella delle bombolette spray) oltre ai cuscinetti dove si infila l'abero principale. Dopo spalmo sugli alberini e sui cuscinetti il grasso al bisolfuro di molibdeno.
Ci sono scuole di pensiero diverse in merito, c'è chi dice che il grasso se si impasta con la polvere rischia di creare una pasta abrasiva, io però decollo e atterro principalmente su una piattaforma rettangolare di fogli di plastica spessa che appoggio sull'erba o sull'asfalto, di problemi da un anno a questa parte non ne ho mai avuti.
Non escludo che se si decolla da posti polverosi i problemi si possano avere, a quel punto meglio usare un po' di olio minerale (quello nei flaconcini).
HappyMan
International RC White Pages
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
meccaniche vario gps957 Elimodellismo Riproduzioni 2 11 settembre 10 11:08
Valvole meccaniche.. francescob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 24 febbraio 07 14:55
Meccaniche per riproduzioni Warrior Elimodellismo in Generale 2 05 febbraio 07 23:23
Meccaniche varie dani44 Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 marzo 06 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
