Vecchio 15 settembre 10, 14:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Aiuto per batteria lipo!
salve oggi stavo per caricare la mia lipo e dopo aver scelto il programma il caricatore mi diceva che il voltaggio e troppo basso e non la fa caricare...qualcuno sa come risolvere il problema?
grazie.
ciao.
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 16:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Prova a dirci di che lipo si sta parlando ( quante celle, quanti mah?), che caricabatterie usi, ma sopratutto cosa più importante, hai uno strumento per misurare il voltaggio delle singole celle? Se si dicci tutti i valori.
Poi sicuro che sul caricatore hai scelto il programma giusto per le lipo con il giusto numero di celle? facci sapere
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 18:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
top fuel 3 celle 2100 mha e per caricarla ho usato sempre il programma giusto e con il bilanciatore ma oggi mi ha fatto cosi pero solo con una delle 2 lipo
Vecchio 15 settembre 10, 18:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
o t è andata una cella a 0v...
dovresti verificare la tensione con un tester
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 18:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
credo che non sia andata nessuna cella, ho riscostranto più volte lo stesso problema sull'infinity 3, devi cambiare programma al caricabatterie dando la carica forzata alla batteria (sull'infinity per es è l'uscita 2) che si è scaricata troppo, quando raggiunge almeno i 300 mAh scolleghi e la rimetti su carica normale con bilanciatore ciao
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 19:15   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
i programmi che ho io sono charge, fast charge, balance, discharge e storage(non so che sia). come faccio a caricarla in modo forzato
ciao.
grazie
Vecchio 15 settembre 10, 19:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
prova con fast charge, storage serve per conservare le lipo quando ad es non si usano per un pò, l' importante è che una volta in carica non fai superare i 3-400 mah prima di rimetterla in carica con il bilanciatore
Vecchio 15 settembre 10, 19:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2007
i storage(non so che sia). come faccio a caricarla in modo forzato
ciao.
grazie
Il problema che esponi è alquanto misterioso. Mi viene in mente che potrebbe essersi rovinata la batteria per eccessivo scarico di una cella. Ma è solo un'ipotesi, in mancanza di una misurazione precisa.
Posso invece risponderti a proposito dello Storage (stoccaggio).
Si tratta di una modalità di carica che generalmente si ferma quando si è raggiunto il 60 per cento del massimo: quantità ottimale per la conservazione delle Li-Po per periodi consistenti (non da un giorno all'altro).
Facci sapere
Lineup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 19:44   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
Alessio, hai un tester per lipo, o qualsivoglia strumento per verificare il voltaggio di ogni singola cella?
Il
mio hobby
Vecchio 15 settembre 10, 19:48   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-07-2010
prova con la funzione nichel-cadmio,poi quando arriva a circa 9v la colleghi con la funzione lipo e via
sicuramente sei sceso sotto tensione cretica e la funzione lipo si rifiuta di caricare celle inferiori a 3v(in generale)
saluti
mikado11 non è collegato   Rispondi citando
aiuto batteria lipo 6 celle cernia Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 10 19:22
Aiuto: imax b6 e batteria lipo thunder power stefanor Batterie e Caricabatterie 2 06 maggio 08 19:38
Aiuto "batteria lipo che si gonfia" squalo81 Batterie e Caricabatterie 37 21 dicembre 06 23:05
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
