19 settembre 10, 21:57 | #41 (permalink) Top |
User |
ma conviene prendere questi caricabatterie di cui sate discuendo... se con l'ely mi danno il caricabatt apposta x la mia lipo??? quale dei due la carica meglio e la mantiene efficente x piu tempo.. io ho un honey bee fp v2
__________________ Nella mia testa, la sola ragione per cui laereo rimane in volo e se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri...... |
19 settembre 10, 22:21 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Un cb come quelli che ti hanno prospettato carica praticamente TUTTO in termini di batt ricaricabili... All'inizio può esserti sufficiente quello in dotazione; se e quando aumenterai il parco modelli - sia in numero che in "tipo", allora sì che ti starà stretto avere 3/4 carichini che nulla fanno se non -appunto- caricare.. E allora vedrai che comprerai un carica come quelli sopra descritti.... Ovviamente un cb professionale fa molto più che caricare e basta. Ogni cosa a suo tempo, non aver fretta.
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
20 settembre 10, 23:21 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
L'evoluzione dei caricabatterie segue (lentamente ed in ritardo) la veloce evoluzione delle batterie Lipo. Fino a solo 3/4 anni fa non esistevano caricabatterie con bilanciatore incorporato ed anche i bilanciatori ESTERNI sono comparsi solo 4/5 anni fa. I caricabatterie ISL8 della Shulze costavano 3/4 anni fa 1.000 Euro, non avevano bilanciatore incorporato, non avevano presa usb, e al massimo caricavano 300W. Oggi con un quinto di quel prezzo si comprano caricabatterie con bilanciatore incorporato, presa USB e che possono caricare contemporaneamente su due canali distinti due pacchi lipo 7S da 300W ognuno (14S 600W) come il Fusion Emperor L702B. Oppure si trovano caricabatterie ad un singolo canale da 350W con bilanciatore e presa usb ad ancor meno come l'Icharge 208B. Oggi sono disponibili batterie 5C ricaricabili in tempi molto più brevi di un tempo e stanno diventando disponibili quelle ricaricabili a 6C, 8C o più. Lo svantaggio di un modello elettrico rispetto ad uno a scoppio era proprio che con lo scoppio bastava rifare il pieno e potevi tornare a volare dopo pochi minuti, mentre con le lipo dovevi aspettare almeno un ora per ricaricarle. Oggi invece si possono ricaricare in 10/15 minuti. Ricordo a chi non lo sapesse che quello che conta di un caricabatterie non è la corrente massima ma la potenza massima (che comunque limita la corrente massima di ricarica a seconda della tensione del pacco). Ad esempio, un pacco 6S da 3.000mA di un modello classe 500, avrà tensione massima di 4,2Volt x 6 celle = 25,2V se si vuole caricare a 5C quindi 3Ampere x 5 = 15A servirà un caricabatterie da 378W Se il caricabatterie fosse solo 250W si caricherà al massimo a 250W/25,2V = 9,92 A. In realtà meno perchè parte dell'energia sarà consumata dal bilanciatore e parte per l'alimentazione del caricabatterie stesso. Quindi caricherete al massimo a circa 3,5 C impiegando più tempo di quanto invece potreste impiegare con un caricabatterie di potenza maggiore. Tutto questo solo per dire che la regola "chi più spende meno spende" vale molto più del solito nel caso dei caricabatterie (come dicevo, a causa della veloce evoluzione delle lipo) e se vi comprate oggi un caricabatterie da pochi Watt potreste a breve pentirvi ed essere costretti a ricomprarne dopo poco un'altro e il precedente vi resterebbe nel cassetto inutilizzato. Ve lo dice uno che di caricabatterie ne ha comprati fino ad ora "almeno" otto (per non parlare dei bilanciatori esterni) e di alimentatori almeno 4 ! Ciao |
21 settembre 10, 09:54 | #44 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Parole sprecate m.rik. Saluti | |
22 settembre 10, 22:51 | #45 (permalink) Top |
| Insisto perchè magari a qualcuno potrebbe anche interessare Interessante l'analisi costo (in dollari) per Watt erogati di questo depliant: http://www.fmadirect.com/new_applica...yer.front1.pdf Ciao |
26 settembre 10, 21:47 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Il caricabatterie e' la cosa piu' importante dopo la radio. E' assolutamente corretto che chi piu' spende, meno spende.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
26 settembre 10, 22:27 | #48 (permalink) Top |
| Ma perchè chiedi, fai perdere tempo a risponderti, non ascolti e poi fai cercare su internet a noi ed invece non te lo cerchi tu per conto tuo ? Il primo a caso che ho trovato su jonathan: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it PRO DX 6&cat=Caricabatterie&scat1=12V&scat2=Lipo+%2D+Nicd %2DNimh Ultima modifica di m.rik : 26 settembre 10 alle ore 22:35 |
29 settembre 10, 22:48 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
__________________ La vita è come un volo basta avere il pilota giusto | |
acquistare lipo a buon prezzo!! | sandex | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 17 giugno 10 15:12 |
consigliatemi un buon servo x il direzionale... | loryktm | Elimodellismo in Generale | 10 | 17 dicembre 09 12:16 |
Consigliatemi un buon primo modello elettrico!!! | Mek's | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 18 gennaio 09 12:07 |
Lipo a buon prezzo dove? | auron | Batterie e Caricabatterie | 5 | 05 febbraio 07 19:01 |
