Vecchio 17 settembre 10, 11:25   #31 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Mi è arrivato ieri, velocissimo(tempi di consegna 3 giorni dall'ordine dalla Polonia con € 1,50 prioritaria) questo:
Xtreme R605
Con queste caratteristiche
Specifications:
Input Voltage: DC 11~18v
AC to DC adaptor(DC11~18v/5A)
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: 0.1~5.0A
Discharge current range: 0.1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Se lo uso con un alimentatore 12V/1.5A riesce a lavorare lo stesso?
Se lo tieni sotto 1,5A funziona, diciamo 1 o 1,2A. Se lo vuoi sfruttare senza spendere una fortuna, prendi una cosa tipo questo
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 20:08   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Per il momento ho da caricare al max lipo 3S 11,1 V 800/900 mah.
Quindi, impostando al max 1.2A l'unico inconveniente sarebbe il tempo di ricarica più lungo?
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 23:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Xtreme R605
Specifications:
Posti il link
La vita è come un volo basta avere il pilota giusto
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 00:46   #34 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da flyinsky Visualizza messaggio
Posti il link
http://www.manykey.com/eXtremeR605.html
Vecchio 18 settembre 10, 01:32   #35 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Io sono andato al negozio di modellismo eil tipo prima di me cercava un caricabatterie anche lui. Ha detto:'voglio questo, perché i miei amici che ce l'hanno hanno le lipo che gli durano una vita e quelli che hanno gli altrii invce le scassano!' e puntava il dito su un caricabatterie Equilibrium di RC system.
Ho abboccato alla grande e l'ho preso anch'io. Finora mi pare onesto e pieno di funzioni e possibilità.
Qualcuno lo conosce?
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 03:22   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
io ho preso un c-b alla HeliPal (B6 Charger), poi ne ho visto uno a miglior prezzo da HK, però non aveva tutti i cavi del B6, ed era perennemente out of stock...
ho inserito l'avviso di disponibilità, è arrivato ma il prezzo non era quello del precedente, poi appunto ho avuto il dubbio, o comunque non è specificato, che ci fossero tutti i cavi, o quelli che mi servivano (es. per il balance)
così alla fine ho lasciato perdere...
sinceramente ho riguardato che cosa offre HK, e anche la maggior parte di quelli da voi segnalati
un tipo è sempre lo stesso, con vestito diverso, e prezzi diversi, mentre altri apparentemente uguali ad esempio non hanno la ventola di raffreddamento...
così oggi come oggi riprenderei un B6 alla HeliPal per la sua completezza e la certezza della dotazione cavi, nonché gli attacchi "T" (Deans) e JST
al B6 occorre aggiungere l'alimentatore (Power Supply) e se volete caricare due 11.1V o 2 o 3 7.4V, un adattatore (LE-0022), e per le Walkera 3.7V un altro adattatore (LE-0027) da 1 a 5 LiPo contemporaneamente.
poi tenete conto che una 15ina di dollari sono abbuonati in accessori omaggio...
queste in sintesi le configurazioni, minime o complete
B6 Charger (una batteria alla volta 2S > 6S)
http://www.helipal.com/ge-b6-digital...e-charger.html
http://www.helipal.com/12v-power-adapter-5a.html
B6 Charger + LE-0022(due batterie 3S, oppure tre batterie 2S, oppure 2 batterie 2S)
http://www.helipal.com/multi-chargin...o-charger.html
con adattatore multi per batterie Walkera 3,7 volt
idem come sopra, in più:
http://www.helipal.com/multi-battery...kera-plug.html
confrontate i prezzi, sono certo che si possa trovare qualcosa di simile o di uguale a meno
Ultima modifica di rugrug : 18 settembre 10 alle ore 03:29
Vecchio 18 settembre 10, 08:36   #37 (permalink)  Top
Comunque a confronto caratteristiche e prezzo ne esce vincente questo
IMAX B8 Charger/Discharger 1-8 Cells
Spec.
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 574g
Dimensions: 170X110X35mm
Buy 1 $39.99
Vecchio 18 settembre 10, 22:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Ma costa un bel pò...
Costa e lo vale tutto.
Ad ogni modo mi pare di aver visto altri negozi che lo vendono a meno (quello era un link di riferimento per farti vedere il modello).
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 22:09   #39 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
non è neanche sta gran cosa a dire il vero, ha le stesse funzioni e caratteristiche di un normale imaxb6 come quelli cinesi che si trovano a 20€ spediti, unica differenza è che ha l'alimentatore integrato ( a parte lo trovi a 5€).
Io ti riconsiglio ancora questo, il turnigy ECO6-10 da 200w a 40$ che carica fino a 10 celle e le recensioni sono tutte positive.
Non capisco perchè non se lo è filato nessuno, ha gran potenziale questo caricatore.
Tutto quello che confronti col cinese in termini di prezzo vince quest'ultimo.
Ma un buon caricabatterie lo dovrà tenere per molto tempo, per cui non me la sento di dire che un caricatore da 40 Dollari sia qualitativamente uguale ad un caricatore da 120 €....
L.
Vecchio 18 settembre 10, 22:21   #40 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
L.
Quoto, e aggiungo che gli ali 220v 1,5A cinesi possono essere pericolosi.. a me uno si è quasi sciolto, e meno male che ho la sana abitudine di lasciarlo su un marmino "dedicato"... Alla fine ho comprato - usato - un bel PowerX-12 della RC-Systems...
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
acquistare lipo a buon prezzo!! sandex Elimodellismo Motore Elettrico 14 17 giugno 10 15:12
consigliatemi un buon servo x il direzionale... loryktm Elimodellismo in Generale 10 17 dicembre 09 12:16
Consigliatemi un buon primo modello elettrico!!! Mek's Elimodellismo Motore Elettrico 15 18 gennaio 09 12:07
Lipo a buon prezzo dove? auron Batterie e Caricabatterie 5 05 febbraio 07 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
