T Rex: corsa servo di coda!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 gennaio 06, 15:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Ciao ragazzi ho un problema: guardando la coda mi sono accorto che quando giro il muso a dx, il ponte di comando che scivola sull'alberino di coda, nn arriva fino in fondo, ovvero fino a toccare il reggipalini... Provo a regolare l'EPA ma nn ho nessun tipo di risposta, il D/R penso nn centri, quindi nn so come risolvere il problema!!! Sa qualcuno di voi come fare?
Grazie anticipatamente......
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
quanti mm mancano??? dovrebbe modificarsi con l'epa!!!
guarda che può essere il servo che spinge poco, che servo e giro hai
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:22   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca bianchessi
Ciao....,dovrebbe essere circa 1mm, e con l'epa nn si muove ne in un senso ne nell'altro! Ho un gy 401 e servo hs55. Che sarà????
Vecchio 19 gennaio 06, 15:56   #4 (permalink)  Top
per 1 mm non c'è da preoccuparsi! il servo hs 55 va bene ma è un pochino deboluccio....ma non soo cosa possa essere!
Vecchio 19 gennaio 06, 16:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da heli_310
Ho un gy 401...
Allora... vediamo se posso aiutarti:
a) Montando l'astina che va dal servo alla coda sul buchino più interno della squadretta il movimento del comando di coda sarà minore. Se lo monti sul buco più esterno il movimento sarà maggiore. Potresti scegliere un buco intermedio.
b) il 401 regola il fondo corsa del servo di coda col suo apposito trimmer! L'EPA puoi lasciarlo al 100%. Dai stick a destra e sinistra e regoli il 401 sino a quando la corsa non è completa.
Bello il "ponte di comando"! Fa molto Marinaio!
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 18:28   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yerakon
Ciao e grazie pweer avermi risposto, ma una cosa.........come faccio a regolare il fondo corsa dal 401 dando stick a destra e a sinistra sino a quando la corsa è completa????
Vecchio 20 gennaio 06, 18:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
sei simpaticissimo!
Rileggi con attenzione il punto b)... Sul 401 c'è un trimmer da azionare con l'apposito cacciavitino in plastica. Quel trimmer aumenta o diminuisce la corsa totale del servo di coda. Quindi: inizi posizionando meccanicamente il "ponte di comando" al centro dell'alberino. Poi dai stick da un lato e regoli il trimmer spostando il famoso "ponte di comando" sino all punto di finecorsa. Ripeti l'operazione per l'altro lato dello stick per verificare che tutto vada bene e non sforzi.
Fammi sapere. Ciao.
Ciao.
come ampliare la corsa ad un servo faustog Circuiti Elettronici 31 22 maggio 08 11:30
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 16:47
Coda 3dx500/Lepton a fine corsa giakko Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 giugno 07 06:59
regolazione corsa servo motore redento Aeromodellismo Principianti 7 12 ottobre 06 14:25
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
