23 gennaio 06, 18:39 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Considera che aumentando il Gas/Collettivo ( Accelleratore/Passo o Incidenza ) aumenta la controcoppia. Il chè vuol dire che aumentando il Gas la coda comincia a ruotare nel senso opposto a quello di rotazione delle pale. A questo punto con il limit devi cercare di trovare un punto per il quale l'incidenza del rotore di coda che aumenta con l'aumentare del Gas/Collettivo renda la coda ferma. Teoricamente dovresti tenere conto anche di tutti i leverismi e della squadretta del servo. Con il dealy invece regoli la velocità con la quale il gyro in caso di vento comandi l'incidenza del rotore di coda per riposizionare la coda ( Quindi tutto l'eli ) nel punto in cui era prima ( Per punto intendo quello cardinale ). Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
24 gennaio 06, 17:32 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2006
Alla prossima. | |
24 gennaio 06, 18:13 | #13 (permalink) Top | |
Infine l'asta che comanda i palini di coda che devi regolare per avere la corsa al centro e l'incidenza a 0°. Saluti Alessandro
come ampliare la corsa ad un servo | faustog | Circuiti Elettronici | 31 | 22 maggio 08 11:30 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 16:47 |
Coda 3dx500/Lepton a fine corsa | giakko | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 giugno 07 06:59 |
regolazione corsa servo motore | redento | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 ottobre 06 14:25 |
Fine corsa stick- Fine corsa servo | Gera78 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 agosto 06 15:03 |
