19 gennaio 06, 12:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
| T rex: Regolazione EXP (esponenziale)!
Ragazzi per favore mi spiegate questa funzione, della quale nn conosco nulla? Ho un Eclipse 7, e nel manuale d'uso nn c'è scritto nulla dell'EXP!!! Un altra domanda: quando giro il muso a sx, il pezzetto (scusatemi nn so come si chiama!) che scivola sull'alberino di coda nn arriva fino in fondo, cosa che nn accade nell'altro lato! Penso che sia una cosa da regolare vero? Come posso fare? Vi ringrazio anticipatamente! |
19 gennaio 06, 13:20 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
l' esponenziale (che e' spiegato sul manuale, magari in modo non chiaro !) e' una funzione che ti consente di variare la lienarita' dei comandi, ossia, se tu hai il comando del rotore di coda, in modo lineare, Codice: comando servo 1/4 0,25 1/2 0,50 3/4 0,75 4/4 1,00 Codice: comando servo con exp servo con exp 1/4 0,20 0,30 1/2 0,40 0,60 3/4 0,60 0,90 3/4 e un pizzico 0,80 0,93 4/4 meno un pizzico 0,90 0,96 4/4 1,0 1,0 e spero di non aver preso una cantonata di quelle enormi!!! la comodita' di questa funzione, e' che ti permette di rendere meno reattivo (o piu' reattivo in base a come lo regoli tu) il comando nelle vicinanze della posizione di riposo, quindi ti da' la possibilita' di sovracomandare lo stick senza avere un comportamento nervoso del comando corrispondente al servo, ma ne paghi lo scotto a fine corsa, dove cio' che e' stato attenuato all' inizio, diventa accentuato.... e' il discorso che si faceva pochi post sopra con danverz.... per me' un dilemma!!!!
__________________ 73 de davidea!!! Ultima modifica di davidea : 19 gennaio 06 alle ore 13:29 | |
19 gennaio 06, 14:30 | #3 (permalink) Top | |
19 gennaio 06, 17:17 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
1 2 e 4 sulla hitech sono i canali degli alettoni, elevatore e coda. Solo a questi si puo' applicare l'esponenziale. Per un'idea del funzionamento si puo' comunque guardare il manuale della optic a pagina 28. Il valore di esponenziale da usare e' una cosa soggettiva, e permette di far reagire di meno il modello quando si muovono gli stick vicino al centro in modo da ottenere un controllo confortevole senza troppe correzioni e controcorrezioni, e questo senza perdere pero' la possibilia' di dare un comando intenso se ce ne fosse bisogno. Troppo esponenziale costringe invece a muovere tantissimo gli stick con la sensazione di avere un modello "sordo" che reagisce di colpo solo a fondo stick. Personalmente la sensazione esponenziale non mi piace per niente (un po' come quei dannati mouse dove il puntatore non si sposta linearmente con lo spostamento del mouse ma aumenta con la sua velocita'), va bene per imparare l'hovering all'inizio, ma poi rende il modello poco controllabile nelle manovre improvvise. |
Esponenziale! | ask21 | Aeromodellismo | 7 | 17 luglio 07 19:32 |
Ff7 Esponenziale | Grimaldello | Radiocomandi | 4 | 03 gennaio 07 21:26 |
esponenziale | celle | Aeromodellismo Principianti | 10 | 13 dicembre 06 14:38 |
esponenziale servi | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 aprile 06 00:06 |
esponenziale | sferrazza | Elimodellismo in Generale | 4 | 27 ottobre 03 20:18 |
