Vecchio 20 gennaio 06, 00:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2005
In realtà, l'angolo di calettamento del passo delle pale rispetto al piatto è di 45 gradi, questo richiede una rotazione virtuale del piatto di -45 gradi.
Inoltre, la velocità di rotazione del rotore deve essere compresa tra 1600 e 1800 giri, con un passo di +10/-8 e nonostante un settaggio "logaritmico" della risposta del cicliclico ed altre accortezze tecniche, non è affatto facile pilotarlo.
Maxir 4 Blade-pict0451_ridimensionare.jpg   Maxir 4 Blade-pict0452_ridimensionare.jpg   Maxir 4 Blade-pict0455_ridimensionare.jpg
canera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 10:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da canera
Con un pò di buon allenamento ci fai quel che vuoi. Senz'altro sarà un pò diverso ma la parola "difficile" non esiste. Basta solo farci pratica con le cose poi te lo assicuro,diventano facili come lavarsi le mani..
Voglio provarlo,ditemi per favore dove posso prenderne uno!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 10:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
In realtà, l'angolo di calettamento del passo delle pale rispetto al piatto è di 45 gradi, questo richiede una rotazione virtuale del piatto di -45 gradi...
Ahhhhh! Allora ci avevo visto "quasi" bene!!! Grazie Mille per le foto!!! ora si vedono benissimo!!!
Sulla difficoltà non ho dubbi... visto che il comando non è "mediato" dalla Flybar... immaginavo però l'utilizzo di leveraggi particolari per ridurre le "corse" del ciclico... Immagino anche difficoltà di settaggio
Ma cos'è l'affarino bianco che sembra spezzato?
Quanto mi sfizia questo argomento sui quadripala!
(peccato che la mia radio, la 7c, non permetta di ruatare il piatto )
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Ultima modifica di Yerakon : 20 gennaio 06 alle ore 10:41
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 10:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Yerakon
Dai almeno sul 45° ci avevo pigliato
Anhe io ho uan 7C e mi sta davvero stretta. Non sai come odio quel
settimo canale non proporzionale
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 18:49   #15 (permalink)  Top
In ogni caso, anche senza rotazione del piatto si riesce a pilotarlo, è un po' come avere lo stick un poco ruotato (45 gradi) in senso antiorario, con un poco di pratica ci si abitua. La squadretta bianca che si vede, serve a mantenere costante l'angolo tra il piatto e la testa, è parzialmente intagliata per consentire lo spostamento assiale del piatto. Secondo me, il vero problema è la limitata velocità di rotazione consigliata dalla casa, con 1800g/minuto non sia ha una coda molto reattiva, non a caso nel prototipo iniziale la LA aveva optato per un ruotino a tre pale. Credo che tale soluzione sia stata abbandonata per motivi di costo.
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Maxir day Maxir Elimodellismo Motore Elettrico 10 20 gennaio 06 10:49
Unico al Mondo !! Maxir 4 blade ! Maxir Elimodellismo Motore Elettrico 12 16 gennaio 06 21:30
Maxir Maxir Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 ottobre 05 00:21
MAXIR - LA HELI GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 05 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
