Vecchio 17 gennaio 06, 19:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
aiuto passo e optic 6
è normale che il passo del t-rex non arrivi al massimo???
spiego meglio, invece che arrivare alla fine della corsa il servo si ferma prima e quindi c'è meno passo di quelo che potrebbe esserci......
QUALCUNO MI DA LE ISTRUZIONI PER SISTEMARLO?? HO UNA OPTIC 6, E L'ELI è IL T-REX X
AIUTO!!!!!
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 19:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
Io per risolvere il problema ho aumentato l'EPA (la trovi nel menu dell'optic) del canale del passo così aumenti la corsa del servo.
gandelr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 19:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
al massimo quanto.???
Ciao... metti la radio con i parametri del pitch di default
> 0-25-50-75-100.. con la radio accessa e lo stick del gas a centro inserisci la squadretta del passo e fai in modo di avere la squadretta a 90°... controlla adesso. in ogni caso bnasta che raggiungi i 9-11° con lo stick al masismo. hai il misuratore di passo.?? ciao
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 22:47   #4 (permalink)  Top
grazie raga.......
mi hanno detto che più le pale vano forte più stabilità avrà l'ely....quindi mi va bene così!!
Optic 6 Programma Elicottero Trim Passo Motore Come Si Disattivano??? davide1936 Radiocomandi 2 25 luglio 07 22:01
Optic 6 - aiuto bienne Radiocomandi 1 01 febbraio 07 20:20
aiuto optic 6 davide1936 Radiocomandi 4 14 dicembre 05 11:28
Aiuto Optic 6 e ricevente rege Elimodellismo in Generale 5 05 febbraio 05 17:19
Aiuto TruFlite e Optic 6 rege Simulatori 0 05 febbraio 05 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:45.
