Vecchio 21 agosto 10, 15:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
non è detto che sia gain alto
ma potrebbero esserci degli indurimenti nei comandi di coda che causano problemi del genere
devi controllare che tutto scorra bene, che non ci siano impuntamenti a fine corsa sia nello slider che negli uniball del tirante lungo
fatto questo e risistemato il settaggio del gyro, si penserà a qualcos'altro
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 22:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
raga sistemato tutto ok.. era il foro che non andava bene e ne ho fatto un altro a 8mm.. ora e tutto ok...
grazie!
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 00:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ottimo, era il foro che utilizzavo io, anche se molti usano quello a 10 mm ed hanno pure un gain alto, come facciano è un mistero, ma meglio così
Vecchio 22 agosto 10, 10:21   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
anche io ho dovuto usare il foro a 8mm,secondo me è dovuto al fatto che il ds 520 non è velocissimo cosa dite?ho provato l'hitec hsg 5084 e secondo me è molto meglio...........
lax123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 11:58   #25 (permalink)  Top
sicuramente il ds520 non sara come un hitec o futaba ma ora con il foro da 8 a me va bene in caso piu in li cambiero tutti a servi...
Vecchio 22 agosto 10, 12:02   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
non volevo dire di cambiare servo anche io sto usando il 520 e va benissimo era solo un ipotesi sul perchè alcuni vanno com il foro a 8mm e altri con il foro a10mm
mi fa piacere che tu abbia risolto
Vecchio 22 agosto 10, 12:15   #27 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
probabilmente la velocità degli align dichiarata
è un po' fasulla, non ci giurerei ma è anche un'ipotesi probabile
però alla fine va bene
Vecchio 22 agosto 10, 12:18   #28 (permalink)  Top
io con lo stesso di servo di coda ho provato anche a cambiare il gyro e ho notato ke con il gp750 va molto meglio e piu veloce e stoppa subito con il 401 si.. stoppava subito ma era molto lento rispetta al gp750
Vecchio 22 agosto 10, 12:19   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lax123 Visualizza messaggio
secondo me questi sono solo mistei!
Vecchio 22 agosto 10, 12:28   #30 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
beh, sicuramente impostazioni diverse di settaggio
inoltre ogni gyro ha un proprio metodo di calcolo, e quindi il comportamento differisce
prendi un quark, quando muovi la coda a fine corsa i palini rimbalzano indietro di molto, eppure stoppa perfettamente
cosa che non accade sul gp750, e stoppa bene lo stesso
problema montaggio coda trex 450 pro kinggiamma Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 gennaio 10 12:04
t-rex 450 pro....coda strana..sarà un problema? briancondor Elimodellismo Motore Elettrico 7 20 ottobre 09 22:48
Problema coda T-rex600 N Pro joele98 Elimodellismo in Generale 10 11 ottobre 09 02:41
EP 100 PRO - Problema con la coda ali52 Elimodellismo Motore Elettrico 14 27 marzo 08 15:29
Problema rotore di coda t rex450 s Andrea89 Elimodellismo Motore Elettrico 8 06 febbraio 08 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
