Vecchio 23 gennaio 06, 15:41   #1 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Info ESC Align 35A e motori Mega, Astro
Qualcuno sa se l'ESC della Align 35A prima versione (senza governor) è compatibile al 100% con i motori Mega 16/15/3 o Astro 020?
A quanto dovrei mettere il timing? low, mid o high?? (mid come per i motori Align?)
grazie a tutti, ciao
Stefano
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 06, 15:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao Ste,
io ho un Astro, con un phoenix35 ma adesso non sono a casa.
Stasera se vuoi posso vedere che timing uso con il CC.
PS.
Non so gli altri, ma l'Astro scalda ZERO
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 06, 16:01   #3 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Si, mi faresti un favore!
E dato che ci sono un'altra cosa: sai quanto consuma l'Astro? max corrente continua? Io ho un pacco E-Pro 2200mAh 12C-20C dovrebbero bastare no?
ciao, Ste
Vecchio 23 gennaio 06, 16:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da ste
ciao, Ste
eeee avoja !
C'è un mio post di qualche tempo fa con degli screenshot
sul consumo con delle SAB da 320, CC35 ed Astro 020.
Il massimo mai visto mi pare sia stato intorno ai 25 ampere
ma solo hovering e poco poco volato.
Io uso delle TP 2100 e 2000 prolite da 16C e 20C rispettivamente
e il volo finisce con il pacco tiepido.
La cosa che mi piace di più di questo motore è proprio
l'efficienza. Dissipa pochissimo calore, dandoti tempi di
volo un pelino più alti dell'analogo Mega per le 3S.
Ciao,
Daniele
Vecchio 23 gennaio 06, 17:18   #5 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Ho trovato il tuo post e ho visto che mediamente l'Astro in hovering consuma davvero poco 10-12A. Quello di cui mi sono stupito è che nella configurazione con le pale in legno la corrente è arrivata fino a circa 20A... li però stavi facendo un pò di traslato giusto? Altrimenti non si spiega come con delle pale in carbonio, più pesanti, i consumi fossero inferiori.
Ma quanto pesa il tuo modello?
ciao, Ste
Vecchio 24 gennaio 06, 11:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Si si un pochino di traslato, ma pochino eh
Quanto pesa non lo so, ma credo non poco perchè ho su
anche il DPR100 ed ai tempi il Copilot CDP4 della FMA e
la ricevente Futaba 137F che è pesantina. Quindi non credo
che sia uno degli eli più leggeri che ci sono in giro.
Adesso ho montato una Schulze Alpha, lo stabilizer 3d
della robbe ed ho cambiato un paio di servi, infine messo
il telaio in carbonio, che mi ha dato modo di guadagnare qualche
grammo. Adesso peserà 50 grammi in meno a dargliela tutta,
ma non di più
Le pale in legno sono una vergogna dal punto di vista dei consumi,
con pale in carbonio "senza marca" faccio mediamente quasi 4 o 5
minuti di volo in più che con le pale in legno. Per non parlare di come
vola diverso.
Infine, per tornare al discorso iniziale, il timing con Astro 020 e CC35
è da 0° a -20°. che poi è il default consigliato per Astro, Hacker, Piccoli
Mega, Aveox e infine Kontronik.
E' anche vero che il CC35 a prescindere dal timing che imposti a mano,
si adatta alle esigenze del motore: ne sente l'induttanza e cerca il
massimo timing applicabile per quell'induttanza (da manuale).
Ciao,
Daniele
Motori EDF e MEGA so' de coccio.... Immelman Aeromodellismo Ventole Intubate 15 26 ottobre 07 13:48
MEGA 15/16/3 e Telaio carbonio Align T-Rex ste Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 febbraio 06 16:39
mega ordine e mega affari esky minilama v2 hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 dicembre 05 15:58
Info su spedizione motori e regolatori Align Pepetone Aeromodellismo Volo Elettrico 81 22 dicembre 04 11:22
Motori mega Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 gennaio 04 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
