07 agosto 10, 18:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
| Motore Per Trex 600
Salve a tutti e buone ferie, volevo chiedere, siccome devo sostituire il motore al trex 600. chi di voi mi può consigliare quale motore alternativo all'align? Comunqque qualcosa che è già stato provato, grazie a tutti
__________________ quiQUOqua |
07 agosto 10, 23:34 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Neumotor Savox Turnigy Keda Io sull'HK 600GT ho montato il Savox 1250kv alberino da 6mm con pignone da 15 e 6s (2200w).
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna | |
09 agosto 10, 17:34 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho visto il 1200 se non erro a 2200w sono indeciso s e prenderlo!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
09 agosto 10, 20:30 | #5 (permalink) Top |
User | ciao il motore con che pignone l'ho stai usando??? ho visto da hobby che 880 arriva a 90A di max invece il 1100 arriva a 110A in teoria il 1100 dovrebbe essere piu potente sbaglio??? i watt si misurano A max per volt lipo giusto???
09 agosto 10, 22:19 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2006
come batterie uso le 8s (2 da 4 in serie) si teoricamente la potenza è A x V , ho preso l'880 per provare , visto che sull' altro 600 ho uno scorpion 1100 (non voglio fare confronti) e anche quello a 8S magari se qualcuno che legge sa dirci di più , per esempio la differenza tra 10T (del 1100Kv ) e 8T dell' 880Kv o come capire realmente la potenza posto i dati di 2 voli , alla fine del primo la sua temperatura misurata con il termometro era a 57-58 gradi(mi sembra bene) | |
09 agosto 10, 23:07 | #7 (permalink) Top |
User |
ciao io uso le 6s e terrò questa configurazione per un po non mi va di cambiare lipo!!! anche se mi piacerebbe metterò a 12s il 1100 lo si puoi usare con il 15 di pignone o no???
10 agosto 10, 09:46 | #8 (permalink) Top | |
scelgo per ipotesi 85% normal 95% idle up 1100*22.2= 24420 170/15= 11.33 rpm al 100% = 24420 / 11.33 =2155.33 al 85% +- = 1831 95% = 2046 mi sembra fiacco con il 15 con il 16 credo ti andrebbe meglio 170/16=10.625 24420 / 10.625 = 2298.35 al 85% = 1953 al 95% = 2182 | |
10 agosto 10, 22:16 | #9 (permalink) Top |
User | Ciao, mi dispiace ma non l'ho provato.
11 agosto 10, 12:54 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
Ho preso il 4020-1290 giri. Rispetto al 600xl la potenza in più si sente, ma gli assorbimenti con 6 celle e pignone da 15 sono elevati. Ora vorrei provare il 4025. L'unica cosa è che devi tagliare il frame per farcelo stare. Anche il nuovo motore del 600 (il 600M) non sembra male rispetto al 600xl. Se vuoi ne 1 nuovo da vendere... Ciao, Igor. | |
motore trex 600 | giuseppe 146 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 dicembre 08 19:56 |
motore trex 600 non và | VINCEX | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 18 marzo 07 15:28 |
