Vecchio 14 gennaio 06, 22:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix
Ciao,
è uscito il nuovo firmware per i cc phoenix.
Ecco il Changelog:
http://www.castlecreations.com/downl...h-phoenix.html
ed il download:
http://www.castlecreations.com/downl...nstall_213.exe
Dovrebbero aver corretto un potenziale bug sul cut-off.
Devo ancora provarlo ma mi pare di ricordare che il firmware sia nel
pacchetto software del CastleLink.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 07:46   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
grazie, appena mi arriva il cavo provvedo! ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 07:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da danverz
Ciao,
Ecco il Changelog:
ed il download:
Daniele
Speriamo. io ho provato la 1.22b, ma il cut-off interveniva subito...ho rimesso la 1.14 (stabile).
grazie della new.
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 10:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Io ho un 35 e non ho accusato il tuo problema, o meglio ... non ne ho avuto
percezione.
Ora sto usando l'ultimo firmware, ma oggettivamente mi pare che vada come
quello precedente, bene. Sopratutto per quello che riguarda il governor del quale
sono proprio contento.
Ciao,
Daniele
Vecchio 16 gennaio 06, 16:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
scusate
io ho sempre avuto con tutti i firmware problemi con il governor attivo sul motore align,e a quanto pare era problema diffuso,voi che motore state provando?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 16:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mrwinch
Data registr.: 28-11-2004
Residenza: Mareno di P. - Treviso
Io l'ho caricato su un phoenix 35 e motore align (heli TRex...): ho notato netti miglioramenti nelle cutoff delle lipo. Con delle Tronics (made in China) appena caricate, l'heli non si staccava da terra (firmware 1.22b): ora invece si comporta a dovere. Il governor non l'ho provato anche perchè preferisco lavorare sulle curve: nella 1.22b comunque lavorava da cani, per cui rimanevo fedele al mio orecchio ed al mio pollice sinistro (volando in mode 2... ).
mrwinch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 16:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da cobraonethree
Lo uso con Astroflight 020 per TRex e l'ho provato con un hyperion.
Con l'hyperion non ho trovato un setup soddisfacente.
Con l'Astro va che è una meraviglia.
Ciao,
Daniele
Vecchio 11 febbraio 06, 23:20   #8 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
emergenza!!! io sto tentando di usare il cavo per programmare il mio phoenix 25, l'aggiornamento firmawarelo effettuato,solo che ora mi trovo difronte ad una programmazione differente da quella che ho sulle istruzioni, ovvero ci sono delle voci aggiuntive che sul foglietto non ho, e nelle quali non so cosa mettere, inoltre, nella funzione del freno, ci sono un sacco di parametri e per la partenza soft start, ci sono definizioni differenti, in poche parole non ci sto capendo un ...rotore, mi potreste aiutare ???
t rex con phoenix 25 (firmaware 1,23) motore dh400 .gas fisso .
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 06, 12:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
http://www.justgofly.com/tech400dh.h...edControlSetup
Phoenix 25 setup
Standard timing, soft start, Brake disabled!!!!!!!
Cut off voltage: 3 Volts per cell on LiPo's with Soft Cutoff or on NiMh or NiCd - disabled. You really want the cut off as low as possible. You don't want the cut off kicking in while flying. You should detect the low voltage and land under power, rather than trying to land under soft cut off. But many have stated a concern about over discharging their LiPo's and possibly damaging them. So I have changed the setting to 3volts per cell cut off / Soft Cutoff.
Current Limiting: Over-current - disabled.
Brake Type: Brake Disabled.
Throttle Type: Fixed
Our test pilot has not had success getting the Gov mode to work properly but fixed works well.
3-D throttle curve is 100, 75, 65, 75, 100.
Electronic Timing Advance: Standard advance timing.
Cutoff Type: Soft Cutoff
Soft Start: Soft Start
Brake Disabled VERY IMPORTANT if you don't do this, you will strip gears.
Throttle type - fixed, could not make the governor mode work Auto acted funny.
This setting could damage a LiPo - so decide before using this if you can detect low voltage and prefer to land before coming close to cut off.
CC P25 - seven settings: 1,5,5,2,2,2,2
This is safer for your batteries but could require a quick landing when cut off hits.
Jan 5, 05 - change for 3S 11.1v LiPo's:
CC P25 - seven settings: 5,3,5,2,2,2,2
for 2S 7.4v LiPo's:
CC P25 - seven settings: 3,3,5,2,2,2,2
This has been modified since LiPo's don't like it when you drain them below 3 volts per cell. I think most Heli Pilots can feel the loss of power near cut off and know to land their planes. Well this enforces the landing - but hopefully it will not cause any harm since the cut off is set to SOFT. Please drop me a note if you have any issues with the prescribed setup.
Tutte le voci che riguardano il freno perdono di importanza nel momento
in cui il freno stesso viene disabilitato.
Ciao,
Daniele
Ultima modifica di danverz : 12 febbraio 06 alle ore 12:22
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
nuovo update Phoenix colpiumb Simulatori 5 31 dicembre 06 14:43
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:26
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 davidea Circuiti Elettronici 1 03 dicembre 04 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
