02 agosto 10, 21:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| helicommand delle scatole... possessori o esperti, fatevi avanti
salve a tutti, ho speso quasi uno stipendio per un oggetto che, solo dopo ho scoperto, non fare nemmeno benissimo il suo lavoro.... mi sono procurato il top per non incorrere in problemi: modello maxi joker3, servi bls futaba, servo di coda jr 8900g, regolatore kontronik 80hv, motore plettenberg...le lipo... della serie "non badiamo a spese", però non poteva andare tutto bene.... i servi mi trillano. Non è un vero e proprio trillare, sono più che altro brevi e veloci movimenti dei servi simili a qundo trillano, ma lo fanno non in continuazione.. diciamo ogni 2 o 3 secondi, a caso.. piccoli movimenti che comportano però, vista l'estrema precisione della meccanica, lo scomponimento del modello in volo.. quasi come se si scrollasse di dosso delle mosche... si muove tutto.. inizialmente ho attribuito il problema alle pale, al tracking, ai giri, a settaggi.. ,ma poi mi sono accorto del problema dei servi (a prima vista sembrerebbero solo quelli del piatto, ma in volo anche la coda non è perfetta) ho dunque provato altri servi digitali NON bls, servi analogici, ma il problema persiste, ho alimentato separatamente, prendendo dall'HC solamente il segnale, ma nulla di fatto.. quasi come se fossero i giroscopi a dare i numeri e richiedere continue piccolissime correzioni. accade anche a voi oppure posso rimandarlo indietro in garanzia? grazie chiunque possa aiutarmi...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
03 agosto 10, 09:41 | #2 (permalink) Top |
Sospeso |
ovviamente quando Seba ha collaudato il mio Freya ha detto che l'HC lo rende + impreciso meno reattivo ecc. ma lui ha i sui pollici, che non sono decisamente i miei. per quanto riguarda il tuo problema, pero', io non vedo nessun effetto simile a quello che dici. ma vediamo se ci sono piu' esperti di me che possono aiutarti. ma a quanto lo tieni l'HC? io l'ho messo al minimissimo: al minimo spostamento dello stick, anche mezzo mm, si esclude. |
04 agosto 10, 16:34 | #4 (permalink) Top | |
se qualcuno possiede l'helicommand, vorrei solo sapere se anche lui ha il problema dei servi che A TERRA si muovono leggermente sebbene il modello sia in quiete totale....
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
04 agosto 10, 17:11 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2003 Residenza: La Spezia
| Helicommand ballerino?
Salve ,Ho avuto e ho circa 3 helicommand e devo dire che quello che sto provando ora il Rigid da fermo mi fà lo stesso lavoro che hai descritto ,devo dire però che in volo non ho notato strani movimenti. Leggendo qua e la sui siti Americani ho visto che molti lo spediscono in Germania dalla Captron per l'aggiornamento firmware e la Captron lo consiglia ,ho preso contatti anche io in questi giorni.Costo circa 40 E. Sempre nei siti USA ho visto una installazione diversa ,ma che io ho applicato ,cioè l' ho montato con il sensore IR oscurato praticamente si perde la funzione di hovering entro 3 mt da terra ,ma per chi è già buono a volare te ne puoi fregare e mantieni la stabilizzazione orizzontale .Devo dire però che i migliori risultati l'ho ottenuti con un gyro esterno ora uso un GP750 .Vantaggi per la nuova installazione ! l'ho messo dietro il piatto ciclico sopra la coda come un gyro normale e funziona bene. Semmai faccio una foto e la posto . Tu Carlo che dici ? A proposito del fenomeno !! Alberto |
04 agosto 10, 17:27 | #6 (permalink) Top |
| Helicommand ballerino? Scusate ho letto ora sul sito Captron che si può inserire un toroide sulla linea dei segnali che va dall' helicommand al circuitino questo toroide va inserito il più vicino possibile al circuitino .Questo lo consigliano soprattutto se si usa la prolunga e io l' ho usata proverò al più presto . Ciao sempre io Alberto. Ps. provate a cercare Helicommand and noise. |
05 agosto 10, 09:12 | #7 (permalink) Top |
ti ringrazio molto, almeno so che è un problema non solo mio... proverò qualche soluzione da te consigliata.
Club Marche - avanti marchigiani, fatevi avanti :D | searchworlds | Elimodellismo in Generale | 125 | 24 febbraio 13 20:21 |
Provincia Di Lucca.......fatevi Avanti...... | pippo94 | Incontri Modellistici | 0 | 26 maggio 08 19:34 |
Provincia Di Lucca.......fatevi Avanti...... | pippo94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 26 maggio 08 19:30 |
NAPOLETANI fatevi avanti!!! | andreadido90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 18 maggio 08 16:48 |
Elicotteristi Bologesi e vicini fatevi avanti | Clod73 | Elimodellismo in Generale | 20 | 14 ottobre 07 12:17 |
