![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-02-2005
| uniball e reattività sul 250
voi nel HK250....data l'impossibitilià di adoperare sugli uniball che collegano le pale(perche pezzo unico) avete modificato la testa standard?(agendo quindi al max sugli altri uniball). io l'ho lasciata cosi come è uscita dalla scatola...e con 3200 giri di testa(pignone da 15 motore 3700), riesco ad avere una buona reattività della testa...solo quando accellero e picchio(ovvero vado in avanti) sento un po di lentezza nel movimento(a causa del servo di testa posteriore che piu di un certo livello non riesce a salire)... dovrei modificare qualcosa? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #4 (permalink) Top |
haahha perdonato l'italiano..poco italiano! ![]() mi rispiego meglio... una domanda alla volta... oggetto:HK250gt suboggetto:testa completa quando avete tirato fuori l'eli dalla scatola, avete effettuato delle regolazioni sugli uniball della testa?(non mi riferisco agli uniball che collegano le squadrette dei servi alla testa, li la regolazione credo sia proprio obbligatoria) |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao io del hk250 ho preso il blocca anti rotazione del piatto e ho notato che limita "con certi servi/squadrette" il movimento,bloccando la squadretta in passo positivo. il tuo problema e' questo?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
conclusione finale sul TRex 250 | valledeglidei | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 luglio 09 22:31 |
Uniball rex 250, c'è un modo per alesarli? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 20 | 22 febbraio 09 14:22 |
reattività di un elicottero | lucapitti | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 30 ottobre 08 22:35 |
Qualche info sul 250 Align | tecninox | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 04 settembre 08 14:08 |
Montati i nuovi rinvii a dopiio uniball sul T-Rex | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 gennaio 05 19:22 |
