14 gennaio 06, 15:40 | #1 (permalink) Top |
User | lipo nuova che dura poco...comè possibile?
Salve a tutti volevo sapere come fa una lipo nuova a durare circa un terzo di una lipo della stessa capacità. le due lipo sono nuove e trattate con tutte le cure del caso. le lipo in questione sono esky x l'elicottero minilama 2 elementi 800ma Le lipo non hanno effetto memoria...se si fosse bruciato un elemento l'eli non si alzerebbe....il caricabatteria da carica ultimata non mi è mai capitato una cosa simile i minilama esky e le loro batterie sono andate sempre bene... Se fosse scesa sotto il valore scaricandola troppo potrebbe casusare questo effetto? Prima di sostituirla vorrei vederci chiaro. Grazie a tutti |
14 gennaio 06, 15:44 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Potresti avere una cella messa male: Raggiunge il picco di carica velocemente, e lo perde altrettanto velocemente. Ciò significa che mentre la carichi arriva prima del previsto al suo voltaggio massimo nominale, e forse lo supera leggermente, sbilanciando il pacco ed imbrogliando il carichino, che "vedendo" una tensione pari al pacco caricato, smette di caricare. Appena smette però il voltaggio del pacco scende subito di parecchio perchè la cella "andata" non tiene la carica. Prova a caricarle in bilanciamento con corrente molto bassa per vedere se riesci a recuperare un po di tensione tra le 2 celle. Ma se una è "andata" il trucco funzionerà forse per la prima o la seconda carica e poi ci sei dentro di nuovo. Ciao Daniele |
14 gennaio 06, 15:51 | #3 (permalink) Top | |
User |
ciao daniele...sei diventato proprio un esperto!!! la domanda è questa come fa una cella a rovinarsi in qul modo? è stata scaricata molto o può essere un difetto di fabbrica? il caricabatteria degli esky carica le celle in modo bilanciato quindi dovrebbe bilanciarle correttamente... Altre ipostesi? Nel caso la cella fosse difettosa devo cambiarla nel caso l'utente l'ha scaricata troppo allora non sono tenuto al cambio. Fatemi sapere grazie Citazione:
14 gennaio 06, 15:56 | #4 (permalink) Top |
Esperto ... è il forum che è esperto ed io imparo da lui (e da internet in generale oltre che anche sulla mia, poca, esperienza). Potrebbe essere scesa troppo di voltaggio, o viceversa potrebbe essere stata caricata troppo (ma si sarebbe gonfiata). Potrebbe anche esserci stato un cortocircuito (che le lipo le ammazza). Se il pacco di batterie ha più di una cella dubito che il carichino esky sia in grado di bilanciarle. Dovrebbe avere un cavo per ogni polo di ogni cella per poter "sentire" e "dirottare" la carica alla cella sempre meno carica. Prova ad usare il pacco, e alla fine misura la tensione di ogni cella con un tester ... magari ti rendi conto dello sbilanciamento e se una delle 2 celle è troppo scarica. Conta che i produttori di lipo non danno garanzie sulle loro batterie. Sicuro che esky la dia ? Basta davvero poco per rovinare un pacco lipo e difficilmente risulta semplice capire cosa è successo. Ciao, Daniele |
14 gennaio 06, 16:04 | #5 (permalink) Top | |
User |
il problema è che un mio cliente (dopo parecchio giorni) si è lamentato del problema (io vendo gli esky in oggetto) ed ora pretende la sostituzione del pacco "difettoso". Sono più che daccordo a sostituirglielo (anche se ci rimetto il pacco...) ma solo se sono sicuro che c'è un difetto di fabbrica altrimenti se ha caricato male, se ha scaricato male non è un mio problema. Il caricabatteria esky bilancia le celle inquanto si attacca alle stesse mediante la loro presa per bilanciare quindi sono sicuro che lavora bene. Secondo il mio modesto punto di vista ha scaricato troppo ed una batteria si è rovinata ma voglio vederci chiaro ciao Citazione:
14 gennaio 06, 17:40 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
loro sono abituati alle vecchie nichel cadmio, ed hanno ancora negli orecchi la voce:"Scaricala del tutto prima di ricaricarla", per cui a meno che non gli si dica qualcosa, loro magari,quando l'eli non riesce a salire più, lo lasciano in terra a girare per altri 10 minuti in modo tale che si scarichi ancora, e poi,quando non gira più il rotore, lo fanno scaricare ancora di più tenendo tramite l'impianto radio. Purtroppo la gente non se ne intende, crede di far del bene, ma invece combina guai e poi è logico che PRETENDE cose assurde. Ad ogni modo è impossibile sapere se sono stati loro a danneggiare il pacco o se te lo hanno mandato già bacato di fabbrica, per cui mi sa che nel dubbio e con un pò di amarezza,dovrai sostituirlo senza esitare. Daltronde,mettiti nei panni della persona, lui magari non lo sapeva neanche che le lipo,se scendono sotto tensione si danneggiano.. Fai un pò tu. Il problema è solo TROVARE un pacco esky, perchè è un bel casino recuperare il ricambio per quel codice. Trovi le batterie walkera che comunque hanno solo lo spinotto JST, con cui voli, ma è un casino interfacciarsi col caricatore esky, quindi non so come puoi risolvere francamente.. | |
14 gennaio 06, 21:01 | #7 (permalink) Top | |
User |
le batterie x gli esky con la presa per bilanciarle/scaricarle ce le ho disponibili fra una settimana quindi sono a posto. Cmq aspetto altri pareri Grazie Citazione:
Trex 600: Batteria Lipo 7.4 quanto vi dura? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 06 dicembre 06 19:06 |
La batteria dura topppo poco... Perchè | edofly | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 15 giugno 06 23:59 |
Nuovo pacco TX NImH per Eclipse7 dura poco | filofilato | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 giugno 06 11:11 |
Le lipo pesano troppo poco!! | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 maggio 06 17:58 |
