Vecchio 13 gennaio 06, 22:24   #31 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da gilgamesh
Il forum è bellissimo proprio per questo.
Grazie FLUO, tornoa rileggermi tutto, visto che avevo capito altre cose.
Comunque, perchè allora l'FS8 lavora solo con la sua radio?
Ciao!
Gu.
Ricevente e Trasmittente sono 2 cose diverse.
L'FS8 ha la sua ricevente che funziona con la TUA radio, a patto
che la frequenza di lavoro sia la stessa.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 22:55   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da danverz
... il failsafe con il robbe lo implementi solo se la tua
ricevente ha il failsafe, mentre nel FS8 sei sicuro
di avercelo.
Io lo affiancherò ad una Schulze, insieme alla quale,
stando a quanto dice la carta, potrei ad un certo punto
spegnere la trasmittente che l'eli atterra piano piano
da solo. Cosa che puoi fare anche con FS8.
Ecco, allora non ho sparato cavolate ! da qualche parte l'ho letto....
il mio ego si risolleva, e senza muovere lo stick!
Grazie Danverz!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 23:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
hmmm
adesso ho ancora più casino in testa,dunque a me serve sui 35mhz,dove acquistarla a poco?
Aurora?
Ad ogni modo penso che arrivato a questo punto per circa 30euro di differenza meglio prendere la Fs8 con ricevente di alta qualità integrata e altre cavolate sopracitate.
Giusto?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 06, 00:53   #34 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Sui 35 prendilo in america ... qualche messaggio sopra mi pare
metta qualche prezzo.
Io avendo già comprato il DPR100 ed una Schulze, ho già gli "accessori"
che vengono con l'FS8.
Se lo prendi, prendilo con tutti gli optional che allora davvero è un oggetto
che merita.
Ciao,
Daniele
Vecchio 14 gennaio 06, 00:59   #35 (permalink)  Top
... non ho visto modelli sui 35 Mhz in america, credevo per il fatto che lì usano altre frequenze, e quindi non lo commercializzano. Il sito ufficiale dice che per la versione a 35 ci si deve rivolgere al sito inglese aurora, ma se qualcuno conosce un atro posto mi farebbe piacere saperlo: per principio e per esperienze evito al massimo di acquistare dagli inglesi in genere.
Vecchio 14 gennaio 06, 04:54   #36 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
mi associo,negli States non ho trovato 35mhz.
Vecchio 14 gennaio 06, 11:54   #37 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Allora è la stessa storia dei 40 Mhz con radiosistemi.
Odio questo gioco che fanno i produttori/importatori.
In questo modo fanno loro il prezzo senza concorrenza,
e lo fanno bello alto. Per fortuna Robbe mi pare essere
un po fuori da questo giro di ladrocinio legalizzato.
Ah, Futaba è la stessa cosa eh
Daniele
Vecchio 14 gennaio 06, 12:11   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Lo "z sensor" ha due funzioni:
1) con il modello in volo vorescio mollando gli stick lo riporta in hovering facendo un mezzo tonneaux invece che un con mezzo loop come col CP4 (se sei basso e' abbastanza importante)
2) Evita la calibrazione al campo pre-volo.
Dubito che una ricevente col fail-safe salvi l'relicottero in caso di mancanza di segnale.......invece di volare via si schianta vicino, magra consolazione!
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 06, 12:20   #39 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Mi sono studiato il manuale dello Stabilizer della robbe e te ne
riporto un pezzetto:
8.FAILSAFE
1. Trim the helicopter in stable hover position.
2. Calibrate the horizon.
3. The helicopter should hover without your aid.
4. Trim the motor so, that the helicopter is slowly sinking and landing.
5. Chose from the transmitter the function Failsafe and save all the data’s for Nick, Roll, Tail, Pitch, Motor, Gyro and Stabilizer 3D Sense.
6. On the most transmitters you just have to push SET.
7. In case of Failsafe, your helicopter will sink slightly and land.
Con una Schulze, che mi permette via PC di gestire in toto il
failsafe, credo che quanto descritto dal manuale dello stabilizer
sia possibile.
Ciao,
Daniele
Vecchio 21 gennaio 06, 13:56   #40 (permalink)  Top
Ok, riprendo questa discussione per un aggiornamento sui prezzi che avevo dato sopra.
allora, FS8 sui 35 Mhz si trova solo da Aurora (Inghilterra) e Radiosistemi (Italia).
Stamattina ho comprato il sistema FS8 completo: Radio, sensore orizzontale, sensore verticale, cavo seriale, programma per pc, istruzioni, accessori di montaggio.
Stessa configurazione, stesso modello, stessi componenti:
Prezzo totale Aurora, con Tasse inglesi (VAT) e spese di spedizione: 326 Euro.
Prezzo Radiosistemi, di listino : 345 Euro
Prezzo del negozio italiano in cui l'ho comprato, distributore ufficiale radiosistemi, con lo sconto del negoziante: 280 Euro.
.... e il negoziante mi ha pure ringraziato con un sorriso.
E' stata dura riuscire a capire cosa c'era nella confezione della radiosistemi, è stata dura riuscire a capire chi forniva cosa, ma alla fine questi sono i veri prezzi di vendita per la stessa configurazione completa che ho scritto sopra.
Ciao a tutti,
Gu.
un consiglio perfavore..... matt87 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 marzo 07 12:09
Aiutooooooooooooo Perfavore Minuss Elimodellismo Principianti 1 27 febbraio 07 23:24
una mano perfavore leandro Automodellismo 28 06 novembre 06 11:58
chi mi aiuta perfavore? albyus Simulatori 2 20 giugno 06 00:23
mi consigliate perfavore? cobraonethree Aeromodellismo Principianti 5 26 marzo 06 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
