Vecchio 22 luglio 10, 22:05   #1 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Utilizzare al meglio le lipo per elicotteri
Sto' sperimentando questa soluzione per avere una scarica costante delle batterie LiPo.
Mettendo nel frigo le batterie per almeno 3 ore a temperatura +4 gradi.
Perche' questa soluzione?
Per avere una scarica piu' omogenea del pacco batteria.
Mi spiego la batteria LiPo ha il massimo rendimento ad una temperatura di circa 20 gradi fino ad un massimo di 30 gradi.
In questo range di temperatura si ha la massima resa.
E qui la mia sperimentazione prima teorica e attualmente anche in pratica.
Volevo sapere cosa ne pensate?
Sto' prendendo un granchio?
Trovate la cosa interessante?
Buonaserata
Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Be se solo per ipotesi tieni conto che dopo averle tolte dal frigo...tre caricare la macchina, e trasportarle al luogo di volo, piu poi preparare il tutto...ci metti circa 1 ora....? Saranno ancora a temperatura da frigo?
Giuseppe
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:13   #3 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Giuseppe
Pensavo di metterle nella giacciaia come si fa per un pic nic, con i suoi refrigeranti.
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:15   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Così poi quando si arriva al campo, oltre al resto.. se c'abbiamo fame ce magnamo pure le lipo
Forse sò pure bone...
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:16   #5 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ok mi aspettavo tutto cio' come al solito benissimo.
Buonaserata e buon pic nic
Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Giusto...vero..non ci avevo pensato.....consideravo solo che io le trasporto in una valigetta rivestita all'interno da gommapiuma. Be facci sapere come va....
Ciao,
Vecchio 22 luglio 10, 22:24   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
E fatte na risata ogni tanto... ci stavano le faccine
Ti ringrazio, ma ho appena finito di magnà!
3 polpette normali...
altre 2 polpette nelle patate ripiene,
mezz'etto di prosciutto, un panino
e anche il dolce.
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 22 luglio 10, 22:42   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
E fatte na ....... ogni tanto...
Bravissimo.
La classica risposta di chi non la vede mai...
Uno fa una battuta, ci mette pure le faccine... e te ?
La solita reazione:
Scorretto, polemico, maleducato e stavolta persino volgare (lasciamo stare i puntini, chi doveva capire ha capito).
Mi ci faccio na risata io
adios amigos
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 22 luglio 10, 22:51   #9 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
dai uaglioni fate i bravi,non litigate
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:57   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
riprendiamo un po più seri?
Non vorrei interrompere una discussione così intelligente tra voi due, ma si può fare di meglio.
Riguardo all'argomento del tread, ritengo che l'affemazione sia più che pertinente.
In questi giorni di caldo le mie lipo si gonfiano anche solo a stare dentro la valigetta e dentro la cassetta metallica di protezione.
Il caldo no fa bene, le gonfia e la scarica dura mooolto meno.
L'idea del frigo magari è eccessiva, ma quella della valigetta da campeggio che le tiene a temperatura sotto i 25 gradi, è ottima per poter mantenere una prestazione adeguata.
Poi però servirebbe che a fine volo si possa avere una bella ventola di raffreddamento mentre ricarica per poterle riemettere assieme alle altre senza creare sbalzi termici ancora più dannosi per il gel interno alle lipo.
elios non è collegato   Rispondi citando
Dove si possono utilizzare vecchie lipo non più utili per modellismo? Visopallido Batterie e Caricabatterie 2 26 novembre 09 23:52
Quale batteria lipo utilizzare? aramis_max2002 Aeromodellismo Principianti 6 03 aprile 09 02:37
Come utilizzare al meglio le LI-PO? LEVIX Batterie e Caricabatterie 2 17 marzo 09 13:57
DF4,LiPo meglio da 7,4 o 11 V? mb339pan Elimodellismo Principianti 7 05 dicembre 06 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
