Vecchio 19 luglio 10, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sfingelix70
Data registr.: 16-12-2008
Residenza: napoli
differenza tra curva piatta e governor
ciao da molto tempo sento parlare di esc con governor che vanno bene o vanno male, oppure chi afferma che con una curva piatta al 90% si trova una meraviglia,la domanda che voglio fare a chi e piu esperto in campo elettronico e questa: perche esiste il governor mode e quali miglioramenti apporta in termini di giri,durata batteria,e quindi, performance di volo.Grazie.
Sfingelix70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 00:06   #2 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Sfingelix70 Visualizza messaggio
Ci provo, il governor non e' una curva piatta e mi spiego.
Impostando il governor (ovviamente un governor serio tipo Kontronik) ad un numero di giri (esempio T-rex 250) facciamo 3500 giri rotore.
All' avvio l' esc fa un test di calibrazione della capacita batteria con la percentuale di trhottle impostata e cerchera' sempre di mantenerli.
Faccio ora un esempio se sono fermo a terra a 0° di ciclico avro' i miei 3500 giri.
Salgo a piu' 8° di ciclico e il governor cerchera' di compensare facendo arrivare piu' ampere per tutto il cambio passo richiesto, batteria/motore permettendo.
Una volta raggiunto gli 8° gradi manterra' i giri impostati.
Ora passando a un -8° di ciclico non aumentera i giri motore ma ridurra il passaggio degli ampere.
Cosi' facendo sia salendo che scendendo o qualsiasi altra manova faccia avro' sempre i 3500 giri costantemente e la gestione dell' eli risultera' perfettamente fluida.
Ora faccio un esempio di una curva piatta 90-90-90-90-90
diciamo circa 3700 giri
Quindi fermo a terra 0° ciclico avro' 3700 se passo a 8° avro' sicuramente un calo dei giri perche' l'esc e' impostato a dare il 90% della capacita' e non si adegua alla richiesta raggiuntiva di ampere.
Raggiunto gli 8° gradi avro' nuovamente i 3700 giri.
Valutazione ho una curva peggioarativa del motore e un consumo maggiore.
Ora passo a -8° ciclico avro' un motore che fara' piu' giri consumando gli stessi ampere impostati.
Cosa ne consegue, che le curve di lavoro dell' eli siano non omogenee e un maggiore consumo di energia.
Buona serata
Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 00:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2009
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Buona serata
Luigi
Leggendo ciò che hai scritto a naso mi pare che alcune cose non possono essere cosi come descrivi o almeno mi portano fuori strada.
Ad esempio con +8 gradi o -8 gradi di collettivo si dovrebbe avere più o meno lo stesso assorbimento di corrente sia con governor che senza.
Poi non mi torna il discorso della curva piatta con l'adeguamento della richiesta di ampere etc: non dovrebbe essere il motore che richiede cioè assorbe più ampere se messo sotto sforzo per cercare di mantenere la sua velocità di rotazione costante a parità di voltaggio applicato?
Se cosi non fosse perchè allora viene indicato il Kv come uno dei parametri principali dei motori?
/Gianni
«Ecco perché ancora oggi io vo d'intorno investigando e ricercando...se ci sia alcuno...che io possa ritenere sapiente; e poiché sembrami che non ci sia nessuno, io vengo così in aiuto al dio dimostrando che sapiente non esiste nessuno» da [Apologia di Socrate]
twobladez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 01:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Effettivamente è il motore che si prende la corrente in base alla tensione di alimentazione ed alla coppia richiesta.
La differenza tra governor e normale, è che nel normale il motore è comandato in coppia (viene cioè imposta la forza con cui gira), in governor invece è controllato in velocità.
Ora bisogna tenere presente che la coppia resistente del rotore principale cambia al variare sia del passo ciclico che del collettivo, in pratica possiamo pensare che aumenti quanto più aumenta la quantità d'aria che si fa spingere al rotore e questo sia in positivo che in negativo.
Se il motore è controllato in giri, allora non c'è problema, ci pensa l'esc a tenere costanti i giri del rotore (tenete presente che nei brushless la velocità del motore è sempre funzione della frequenza di alimentazione), se invece è controllato in coppia, questa va costantemente aggiornata per mantenere costante il numero di giri al variare almeno dei gradi di collettivo. Per questo motivo si fanno le varie curve motore.
Da questo ragionamento se ne deduce che la curva piatta è essenzialmente una curva sbagliata che provoca un calo del regime di rotazione quando il motore viene messo pesantemente sottosforzo o che fa girare eccessivamente le pale quando il collettivo è circa a 0°.
Allora perchè tanti si trovano così bene con la curva piatta?
Probabilmente (in realtà non lo so ) perchè in genere non si è mai a tutta manetta se non per brevi periodi, nei quali sia l'inerzia del rotore che la grande potenza del motore evitano un calo di giri avvertibile dal pilota, consentendo un pilotaggio più dolce e stressando meno motore regolatore e batteria.
Questi ultimi 3 elementi sono stressati di meno perchè non devono affrontare grandi variazioni di coppia (che richiedono alte correnti), ma lente variazioni di giri.
Scusate per la linghezza .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 01:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Adesso leggo (ed ho) più informazioni sull'argomento ma ben confuse!!
Come fai ad affermare a priori che la curva piatta è sbagliata se poi non sai spiegare il perchè alla fine in volo l'aggeggio funziona bene ugualmente?
/Gianni
Vecchio 21 luglio 10, 02:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
il governor serve ad avere un regime di giri costanti senza dover programmare la curva motore (quindi non piatta!), che dovrebbe essere l'obiettivo dell'elimodellista ed è la condizione in cui resa e consumi sono ottimizzati, sono solo due modi di ottenerlo, poi i risultati dipendono dalla bonta del governor.
La curva piatta ha senso di essere solo tutta al 100%, nel caso che per esigenze di volo si voglia avere tutta la possibile reattività senza guardare in faccia ai consumi, chiaramente nei passaggi a passo medio il rotore gira a bomba, ma chi imposta tutto 100% di sicuro non ci farà hovering.
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 11:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da twobladez Visualizza messaggio
/Gianni
Non è che non so perchè la curva piatta sia sbagliata, è sbagliata perchè inevitabilmente il rotore cala di giri all'aumentare del passo, a causa dell'aumentata coppia resistente.
Quello che non so è perchè tanti si trovino bene con una curva così ed è su quello che azzardo un'ipotesi.
Per tutto il resto contano le inflessibili leggi della fisica.
Ciao.
Differenza governor e curva piatta Havier Elimodellismo Motore Elettrico 30 27 giugno 11 23:34
Curva gas: piatta o a V ? mark.me Elimodellismo in Generale 5 21 aprile 10 12:26
Troppa differenza tra 2000mhA e una 2200! Devo cambiare Curva?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 settembre 09 14:32
aiuto per curva piatta con una radio a 3 punti geco73 Elimodellismo Principianti 7 26 gennaio 09 01:42
Curva motore piatta su MC 12 abe77 Radiocomandi 5 16 novembre 05 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
