rapporto ruotino di coda... troppo alto? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 luglio 10, 17:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Salve,
ho un HB King con motore 3900KV ESKY e puleggia per la cinghia di coda Extreme da 43T.
Ho storto un pò l'asse del routino con la puleggia Extreme da 10T che creva un rapporto di 4.3:1 con il rotore principale.
Quindi ho rimontato l'asse Esky con puleggia 9T ed ora il rapporto è 4.77:1 ed il routino di coda gira ovviamente molto forte...
Ammettendo una media di 2000 giri al rotore, il ruotino sale a quasi 9600giri!!!
Ho abbassato il gain del Gyro (HK401 dal 40% al 30% (Futaba) e ho ancora sbacchettamenti... non so se abbassando ancora il gain poi il gyro lavorerebbe correttamente...
Avvicinare ulteriormente il foro della squadretta del servo verso il centro? La corsa è già abbastanza lunga...
Secondo voi 4.77:1 è troppo alto come rapporto?
Da come gira sembra che debbano schizzare via i palini!!!
Grazie a tutti!
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Ultima modifica di Blekmacigno : 09 luglio 10 alle ore 17:23
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 22:05   #2 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Questi rapporti palino e rotore sono studiati.
Non mi sembra un ottima idea fare una modifica del genere.
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Salve,
Grazie a tutti!
Non preoccuparti, sicuramente se sono ben ancorati i palini non schizzano via...Mi spiace di non poterti aiutare più di così,
Pentium
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 10, 01:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Pentium Visualizza messaggio
Pentium
le manine, le viti e i palini hanno una loro resistenza, e puoi stringere e frenafilettare quanto vuoi, ma non è infinita
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 10, 10:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
NElla descrizione dell'asse da 10T Extreme si dice che viene proposto poichè si è visto che con quello da 9T originale spesso sostituendo la puleggia e la cinghia con quelle maggiorate Extreme, la cinghia non si adatta bene.
In effetti non parla di rapporto troppo spinto... anche se in effetti un pò lo è.
Ad ogni modo, l'ho provato un pò, ho visto che invece la cinghia non slitta benchè l'asse Esky sia di qualliità molto inferiore a quello Extreme che in più è in metallo.
Inoltre io tendo ad usare una curva motore molto bassa... credo che così non ci sia pericolo per i palini.
In realtà poi mi sono ricordato che tutto è successo (l'asse si è storto un pò) quando ho strisciato i palini a terra a causa del fatto che nel King c'è un ridicolo Tail Fin che non fa presa come si deve sul tubo di coda e spesso si piega facendo appunto sbattere i palini.
Quella volta si strappò una manina, ma ho visto che tutto era a posto, la filettatura della vita perfetta e anche il palino sfortunato.
Non riuscii a capire come mai con un urto del genere si sia potuta strappare una manina senza fare altri danni.
Rimontai tutto per bene.
Solo qualche giorno fa, controllando la cinghia, mi accorsi di un leggerissimo scatto ruotando il ruotino a mano, una cosa impercettibile.
ma smontando l'asse dentato ho scoperto che era un pò storto ma, cosa incredibile, non la parte che esce dalla scatola di coda, ma soltanto quella piccolissima parte di asse "dentro" la scatola, dalla parte opposta ai palini...
Praticamente rendeva in modo impercettibile la rotazione un pò eccentrica "dentro" la scatola, con rischio per il cuscinetto relativo.
Mi sarei aspettato una stortura nella parte esterna alla scatola di coda, molto più lunga, quella che ha preso effettivamente il colpo...
invece quella è perfetta.
Ultima modifica di Blekmacigno : 11 luglio 10 alle ore 10:06
Credo di aver volato troppo alto.... derapper Elimodellismo Principianti 15 13 aprile 08 21:38
ragaaaa aiuto motore troppo alto diablo83 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 aprile 08 09:55
Serbatoio troppo alto. bibos Aeromodellismo 4 09 maggio 07 02:12
Modello Troppo alto..L'ho perso! AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 97 19 gennaio 06 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
