Vecchio 07 luglio 10, 17:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ESC HobbyWing e softstart
Salve,
oggi mi è arrivato l'ESC Hobby Wing da 25A.
Ho settato il punto 5 della curva motore al 100% ed ho settato sull'ESC il punto max throttle.
Poi ho cercato di impostare il soft start che di default è disabilitato.
Si può impostare a soft e supersoft con il quale ci dovrebbe mettere 1 e 2 sec rispettivamente a raggiungere la velocità voluta.
Ho riprovato almeno 6/7 volte e pure resettando tutto.
Parte sempre a razzo.
Qualcuno ha idea del perchè?
Considerando che l'ho acquistato solo perchè nel mio vecchio ESC non c'era il softstart....
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 18:15   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-06-2010
niente da fare...hai sbagliato acquisto mi dispiace
i regolatori hobbywing hanno un pessimo softstart!!!penso che non potrai fare di meglio.
saluti
trexcompatibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 18:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da trexcompatibile Visualizza messaggio
saluti
Ma qui non si tratta di un pessimo softstart, qui non c'è proprio il softstart!
Con tutte e 3 le opzioni il motore parte a scatto allo stesso identico modo!!!
Vecchio 07 luglio 10, 19:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Dipende con che curve hai provato. Nel senso che alcuni esc se parti con una curva lineare non inseriscono il soft start, se invece parti con una curva piatta tipo in idle allora si che parte con il soft start. (ovvio accendi il modello in hold, poi attivi l'idle e poi togli l'hold)
Per fare questa prova è sottinteso che per sicurezza bisogna togliere pale e palini.
Poi fammi sapere che sto aspettando anche io un esc hobbywing ( pentium 40A)
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 20:16   #5 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Hai preso anche il programmatore?
program box sembra che si chiami
Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 20:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Luigi
Ero tentato, ma poi ho lasciato perdere, in fondo non è difficile seguire i beep e l'ho già fatto con un Turnigy da 6A con stessa procedura, e con quello del Trex...
niente di impossibile..
e poi se metto il brake... quello funziona.. per cui non sono io che sbaglio solo al momento del soft start.
Vecchio 07 luglio 10, 20:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Francamente mi pare una follìa!
E a cosa serve?
Quindi non puoi mai partire in normal senza dare una strappata alle pale e fare girare l'ely su se stesso?
Ma allora mi tenevo l'esky che funzionava benissimo a parte appunto la partenza...
Vecchio 07 luglio 10, 21:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
sembra sia un problema comune a molti esc di fascia economica,io ho lo stesso problema con un esc turnigy da 80 a preso per il rex 500,il soft start non và ,ho rifatto molte volte la programmazione niente da fare,non contento mi sono fatto arrivare la prog card pensando di risolvere ma quando l'ho attaccata al regolatore il settaggio era okil soft era inserito ma di fatto è come non ci fosse ho cercato per quanto possibile di addolcirlo con le curve per il resto funziona molto bene ciao ste.
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 21:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Ho provato a mettere lo stick del gas al max e a metà in hold.
Il motore parte apparentemente più lentamente, ma solo per un attimo, e assolutamente troppo forte per non dare uno strappo alle pale.
Inoltre ho provato a disinserire il softstart (o quello che crede di essere) e non sono riuscito a notare differenze seguendo la stessa procedura di cui sopra.
Se c'è una differenza CON softstart è talmente minima da essere inutile, e preciso che ho provato a disinserirlo e in supersoft... il settaggio intermedio non lo considero neppure...
Pesa 10 grammi in più del mio vecchio ESC E-sky senza softstart... non vedo il motivo di sostituirlo a questo punto...
Inoltre scalda solo a fare queste prove di pochi secondi senza pale.
Il vecchio E-sky (sempre da 25A) non riscaldava nemmeno dopo una intera scarica in volo!!!
(Il motore, E-sky 3900Kv, da manuale di istruzioni, assorbe 15A max.)
Come posso restituirglielo?
Posso farmi rimborsare?
Che altro ESC potrei prendere?
Ho preso l'ESC da GiantCod.
Ultima modifica di Blekmacigno : 07 luglio 10 alle ore 21:26
Vecchio 07 luglio 10, 21:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Salve,
Su quei regolatori è come se non ci fosse il softstart. Ho provato i modelli da 40-60-80A e sono tutti uguali.
Io sto sostituendo tutti i regolatori con dei CC dove il softstart funziona veramente.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Esc Hobbywing 120a...domanda... saetta Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 04 luglio 10 19:19
ESC Hacker e problemi nel softstart reCoder77 Elimodellismo Motore Elettrico 20 04 gennaio 10 12:37
Esc Hobbywing 100 A Hv Opto gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 novembre 09 21:30
HobbyWing Platinum 80A ESC aLVIN Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 agosto 09 17:36
ESC Hobbywing Platinum flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 03 aprile 09 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
