Vecchio 07 luglio 10, 21:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Ho provato a mettere lo stick del gas al max e a metà in hold.
Il motore parte apparentemente più lentamente, ma solo per un attimo, e assolutamente troppo forte per non dare uno strappo alle pale.
Inoltre ho provato a disinserire il softstart (o quello che crede di essere) e non sono riuscito a notare differenze seguendo la stessa procedura di cui sopra.
Se c'è una differenza CON softstart è talmente minima da essere inutile, e preciso che ho provato a disinserirlo e in supersoft... il settaggio intermedio non lo considero neppure...
Pesa 10 grammi in più del mio vecchio ESC E-sky senza softstart... non vedo il motivo di sostituirlo a questo punto...
Inoltre scalda solo a fare queste prove di pochi secondi senza pale.
Il vecchio E-sky (sempre da 25A) non riscaldava nemmeno dopo una intera scarica in volo!!!
(Il motore, E-sky 3900Kv, da manuale di istruzioni, assorbe 15A max.)
Come posso restituirglielo?
Posso farmi rimborsare?
Che altro ESC potrei prendere?
Ho preso l'ESC da GiantCod.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Ultima modifica di Blekmacigno : 07 luglio 10 alle ore 21:26
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 21:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Ti posso confermare che il mio funziona ma l' ho programmato con il computer.
ho inserito anche il governor e sono molto soddisfatto di questo esc.
Se vuoi ti spedisco il programmer box e poi me lo rimandi.
Cosi' puoi fare delle prove.
ciao Luigi
ciao luigi, quindi a te il soft start con l'esc hobbywing funziona correttamente anche in normal?
Che esc usi di preciso?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 21:23   #13 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Hobbywing Platinum 40A ESC
Hobbywing Platinum 40A Pro ESC [ Hobbywing-Acc-HW-40A-ESC ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Hobbywing-Acc-HW-40A-ESC Hobbywing Platinum 40A Pro ESC, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esk
ciao Luigi
ps:
sul barone ho trovato queste istruzioni te le allego vedi se possono essere utili
Senti, si fa così:
accendi con gas al massimo.
PEr entrare in un item (oggetto, esempio Start Mode o Battery Type), tu vai a gas minimo.
Poi una volta dentro l'oggetto, selezioni l'Opzione desiderata (esempio SoftStart) andando in su con il gas al max...
E lui qui salva e poi va avanti al prossimo oggetto
Per saltare un oggetto, non muovere lo stick (lascialo al massimo)... lui tiene l'ultima opzione salvata (per quell'ITEM), tranquillo.
P.S: questo è tutto inutile se non fai la calibrazione del gas, chiaramente.
Ancor più chiaramente dopo che hai calibrato il gas, devi scollegare tutto e poi andarlo a programmare.
NON puoi calibrare gas e programmare simultaneamente nella stessa sessione
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 21:24   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ciao Luigi
Luigi,
ciò ha poco senso...
tutti i settaggi da radio (con i beep) funzionano, perchè solo il softstart non dovrebbe funzionare?
Il mio non ha il governor.
è questo:
HobbyWing Guard 25A Brushless Speed Controller ESC
E poi, ti ringrazio, sei come al solito gentilissimo, ma farei prima ad acquistare la programmer card se poi devo comunque pagare la spedizione per rinviartelo.
Ho appena letto un post dove stiwwins dice che non ha risolto con la prog card.
Tutto ciò ha dell'incredibile!!!
L'unico motivo per cui l'ho acquistato... e non funziona!
Vecchio 07 luglio 10, 21:27   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ciao Luigi
ps:
Senti, si fa così:
Ho fatto esattamente così.
Prima ho calibrato il gas... ho spento e poi sono passato alla programmazione.
Ho messo pure il punto 5 delle TX al 100% per sicurezza.
E comunque mi dà l'ok del salvataggio.
Vecchio 07 luglio 10, 21:32   #16 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Luigi,
è questo:
Ho notato che io uso la serie platinum hobbywing
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 21:43   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
infatti...
ma un softstart è un softstart al di là del pregio dell'ESC.
Se nei settaggi c'è, un minimo te ne devi pur accorgere se è inserito o no... no?
Vecchio 07 luglio 10, 22:09   #18 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
infatti...
Mi intrometto ti spedisco l' esc align per il 250 quello ha il softstart
posso?
ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 22:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
posso?
ciao Luigi
Luigi...
mi metti in imbarazzo...
1) Il motore del mio king pare che abbia 15A max assorbimento.
2) Non ha senso, casomai te lo pago.
Vecchio 07 luglio 10, 22:31   #20 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Luigi...
Ma figurati ne ho in avanzo e non li uso dammi i tuoi dati che se riesco domani
parte
si align e' un 15a se non usi il governor e' ottimo per le istruzioni in internet le trovi ultime pagine del manuale 250
luigi@netcomsas.com
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Esc Hobbywing 120a...domanda... saetta Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 04 luglio 10 19:19
ESC Hacker e problemi nel softstart reCoder77 Elimodellismo Motore Elettrico 20 04 gennaio 10 12:37
Esc Hobbywing 100 A Hv Opto gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 novembre 09 21:30
HobbyWing Platinum 80A ESC aLVIN Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 agosto 09 17:36
ESC Hobbywing Platinum flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 03 aprile 09 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
