01 marzo 06, 17:30 | #31 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Ho costruito il circuitino e programmato il PIC, però il funzionamento non è corretto. Mi spiego con la via proporzionale accende e spegne tutto, non accende prima le posizioni ed i flash e poi il faro di atterraggio, funziona cioè on/off. Probabilmente è un problema di programmazione. Mi potresti dire quali sono i vari flag da inserire nel programma per avere una programmazione corretta?Io ho usato i parametri di default di Epicwin (fra l'altro ho scaricato l'ultima versione poichè quella che avevo risaliva al 99). Poi così... giusto per non farti stare con le mani in mano.... , perchè non fai pure un programmino col quale, con una via on/off si possa accendere e spegnere solo il faro di atterraggio lasciando sempre in funzione le altre vie?? Grazie per i consigli
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
01 marzo 06, 18:41 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Ma per stavolta sei fortunato Ora mi tocca rendere pubblico anche il progetto elieffect Andiamo con ordine. Per scrupolo ho controllato di non aver messo un .HEX sbagliato sul sito, ma e' corretto (parliamo di eliluci2 vero?). L'effetto che dici potrebbe dipendere da una corsa troppo ampia del canale. Il software riconosce impulsi da un minimo ad un massimo di larghezza (li ho presi dall'impostazione standard della MC12, da 1,1 a 1,9mS), se gli arrivano piu' corti del minimo si "abbaglia" e crede siano lunghi e accende tutto, al contrario se arrivano piu' lunghi del massimo crede siano corti e spegne tutto, non so se il problema e' questo (basta ridurre un po' la corsa del canale ed e'risolto), ma in ogni caso con stick/potenziometro al centro il faro sull'uscita GP0 (pin7) deve essere spento. Le due anticollisione lampeggiano come nel video? Se si allora il programma e'caricato correttamente. Secondo punto, domenica scorsa ho scritto un altro programma per pic 16F628 per comandare 9 uscite, di cui 5 per le luci comandabili con un canale, e 4 per generici "effetti" comandabili con un altro canale... chi me l'ha chiesto ci deve comandare intanto l'innesco per i razzetti e la mitragliatrice... (non so se piu' avanti ha in mente l'autodistruzione... gia' una volta e'rimasto incastrato il razzetto che e' partito all'ultimo momento ). Le luci sono in "crescendo" da tutto spento a tutto acceso in 6 fasi, gli effetti sono mutuamente esclusivi e con canale al centro sono inattivi, e potrebbero benissimo fare il lavoro che dici per comandare il faro. Aggiornero' il sito, porta pazienza pero', oggi ho ospiti e domani sera si vola indoor. Basta cosi'? <_< | |
01 marzo 06, 18:48 | #33 (permalink) Top | |
Comunque il lampeggio è corretto esattamente come lo descrivi, ma il faro rimane perennemente acceso. Ma qualcosa di più semplice, rispetto all'elieffect , come dicevo in precedenza : comando on/off e accenzione comandata del solo faro nooo? Tanks
01 marzo 06, 21:29 | #34 (permalink) Top | |
Se vuoi, giusto per provare il pic e vedere che l'uscita faro sia giusta puoi provare a caricargli questo programma che fa semplicemente lampeggiare il faro tenendo spento tutto il resto: :020000040000FA :100000000730990085018316850183120130850030 :100010000C2085010C200628A001A101A10B0E28AF :06002000A00B0E280800F1 :02400E0084012B :00000001FF (copia/incolla e salva testo come nomequalsiasi.HEX, compresi i duepunti all'inizio delle righe) Per quanto riguarda la modifica invece se ho capito bene intendevi un canale on/off per comandare posizione/anticollisione e un altro on/off per comandare il solo faro? O le altre luci sempre accese/lampeggianti e il solo faro comandabile (che e' molto piu'semplice anche perche'non serve modificare il circuito)? | |
01 marzo 06, 23:36 | #35 (permalink) Top | |
Dunque, nessun errore nè di programmazione nè di montaggio, ho regolato l'EPA del canale on/off ottenendo un funzionamento perfetto, affinando la regolazione si riesce ad avere sempre accese le luci di navigazione ed i flash e comandare solo il faro, cioè quello che volevo ottenere. Grazie di tutta l'assistenza. Quindi se qualcuno non ottiene i risultati dascritti basta, pazientemente, intervenire sui valori di EPA del comando.
13 marzo 06, 22:06 | #36 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
| Chi me lo dà Pronto ?
Quanto costa averlo già pronto ? Lo so che andrebbe fatto, ma io non me intendo una cicca di programmazione di PIC e di led, ma mi piacerebbe mettere le lucien sul mio T-REX. C'è qualcuno che me lo da bell'e pronto da montare. Intendo proprio solo fare passare i fili sull'ely e attacarlo alla batteria. Non mi interessa nemmeno accenderlo dalla Radio per il momento. Però sono troppo belle quelle lucine. Chi è disposto me lo fa sapere. Grazie |
come vi pare questo modellino? | corsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 19 marzo 06 17:18 |
cosa vi pare questo hely??? | doctorwho | Elimodellismo Principianti | 3 | 16 ottobre 05 15:20 |
cosa vi pare questo???? | doctorwho | Elimodellismo Principianti | 23 | 10 settembre 05 13:41 |
che ve ne pare di questo elicottero? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 12 gennaio 05 18:43 |
