27 giugno 10, 13:00 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
curiosita'(che magari dovrei sapere ma, in verita' ignoro) : gli eli veri (1:1) hanno un gyro a 3 assi per gestire la mancanza della fly?!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
27 giugno 10, 13:13 | #22 (permalink) Top | |
io sono molto appassionato di 200/250 ! (anche per la enorme trasportabilita' (Bagagliaio/Vacanza/Spazio di volo necessario) .....il vento(venticello!) è pero' gia' nemico di questi piccoli modelli! I sistemi flybarless (credo!) possano venire molto in aiuto per aumentare le possibilita' di utilizzo dei 200/250 !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
27 giugno 10, 13:16 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le forze in gioco dovrebbero essere tanto elevate e le dimensioni dei rotori così importanti, da creare una portanza autostabilizzante di certo non hanno elettronica per la coda direi neanche per il rotore principale | |
27 giugno 10, 13:28 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il discorso FBL, benvenga! Già ora ci sono alternative al mikado più economiche e che soddisfano le esigenze dei più, l'ingresso in questo campo della Walkera potrebbe portare a un ulteriore abbassamento dei prezzi. Poi se uno vuole solo il top e non si fida... Beh si compri il TDR!
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
27 giugno 10, 13:30 | #25 (permalink) Top |
User | Sono talmente grossi che il tutto si muove molto lentamente, e il pilota riesce a compensare. Oltre al fattore lentezza, va anche considerato che su quelli veri senti i movimenti del mezzo col corpo, dato che ci stai sopra
01 luglio 10, 18:54 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Ecco arrivato il primo "gioiellino" WALKERA V120D01 Flybarless 3-Axis-Gyro System 4CH Metal Upgrade Brushless with WK-2403 Transmitter Edition Helicopter RTF - 2.4GHz eHIROBO Store 210$ con la sua TX Io comunque sto aspettando il 4G6S flybarless..... |
01 luglio 10, 19:17 | #27 (permalink) Top | |
Anti-torque pedals The anti-torque pedals are located in the same position as the rudder pedals in an airplane, and serve a similar purpose, namely to control the direction in which the nose of the aircraft is pointed. Application of the pedal in a given direction changes the pitch of the tail rotor blades, increasing or reducing the thrust produced by the tail rotor and causing the nose to yaw in the direction of the applied pedal. The pedals mechanically change the pitch of the tail rotor altering the amount of thrust produced.
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 luglio 10, 03:49 | #28 (permalink) Top |
User |
Io credo invece che l era dei flybarless finira' presto,non e una cosa a portata di tutti,ma per pochi che ne capiscono e hanno voglia di impazzire con i settaggi. Appena si sara' chiuso il giro dei maniaci del modellismo e dei curiosi svanira' tutto come le famose batterie life che dovevano essere il futuro. Ne tanto meno spopolera' sui vari micro e mini dato il costo,non credo che walkera punti su quel prodotto piu costoso,ma credo che continui a puntare su quello che sa fare di piu... l economico pronto al volo
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
04 luglio 10, 15:09 | #29 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
indubbiamente il discorso fila per i modelli di classe superiore,perchè il flybarless è un grattacapo per persone non esperte,quoto inpieno anche perchè i commenti si son letti un pò in giro,c'è chi lo venera e chi dice il contrario, però dobbiamo continuare il discorso dei mini,dove ultimamente le rx 4-1 fanno di tutto,con giroscopi integrati di tutto rispetto, e che lavorano benissimo forse grazie al peso e alle ridotte dimensioni dei modelli, io credo che se i costi non saranno proibitivi,il sistama sui micro o piccoli modelli prenderà corpo................... e ti confermo anche che la walkera non è la sola,che ha intrapreso questo sistema,però credo che sia stata la prima azienda che con coraggio ha rotto diversi tabù..................
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
04 luglio 10, 15:21 | #30 (permalink) Top | |
passo variabile...passo fisso | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 settembre 09 13:05 |
passo fisso e variabile | sirone | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 maggio 07 11:11 |
Helicommand su passo fisso??? | brifa | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 gennaio 07 15:09 |
passo fisso | nerolola | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 ottobre 06 10:24 |
Passo fisso e variabile | gide89 | Elimodellismo Principianti | 4 | 11 luglio 05 21:54 |
