Vecchio 16 giugno 10, 23:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Esky King v2 full upgrade...
Salve a tutti!
Finalmente sono riuscito a montare il mio Esky king full upgrade, tutto alluminio ESKY e puleggia 43t della Extreme.
Il motore è il 3100KV Esky con pignone 10t e con ESC esky da 25A. Le lipo sono da 1A 20C.
Problema:
Premesso che uso una tx Futaba e che posso quindi regolare liberamente le curve passo-motore, mi capita che fino a 3/4 di stick va tutto bene ma quando affondo per farlo salire rapidamente il motore sforza un pò e la salita non è per niente rapida.
E' possibile che il pignone sia piccolo?
Meglio un 11 o 12 o 13 denti?
Ma se poi il pignone è troppo grosso il motore regge?
Conviene un motore da 3900KV e un pignone piccolo o un 3100KV e un pignone più grande?
Inoltre:
sembra che nonostante la puleggia maggiorata la coda abbia poca forza (almeno rispetto a quella del T-rex 250), pensavo quindi di mettere dei palini più grandi... per quanto però la velocità di piroetta è abbastanza elevata...
quali potrei mettere? Quelli del Belt credo siano uguali paradossalmente, nonostante le pale più grandi di diversi cm.
Domanda per chi ha un Esky King:
nel servo di coda in che foro della squadretta avete l'uniball? E nel rinvio di coda? Nel foro esterno o in quello più interno?
Grazie!!!
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 02:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
avrai pochissimi giri Blek
un 3100Kv con 10T è praticamente fermo, sale piano e non hai autorità in coda
se lo hai prova il 14, altrimenti ti do volentieri il mio, il diametro interno è di 3.17
se i rapporti sono simili agli altri modelli, con corona da 150 denti
dovresti avere 1800-2000 giri nelle ipotesi più ottimistiche
hs calc mi segna 1720
col 14 sei già a 2400 rpm, però il motore scalda di più
è da provare
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 03:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
è da provare
L'ipotesi è plausibile, ma ad occhio e orecchio sembrano tantissimi...
Però se il calc ti da 1700 circa...
Quindi vediamo, se aumento il pignone ho solo un problema di calore del motore o anche di assorbimento pila?
Perchè se è per il calore.. adesso rimane praticamente freddo...
Mi chiedo:
ma se uno con lo stesso motore monta pale più corte magari riesce ad avere più giri, ma la portanza dovrebbe essere inferiore...
Se viceversa ho pale più lunghe, la portanza dovrebbe mantenersi se pur abbassando i giri ... o no?
Domani provo da hobby shop (ma temo viaggio a vuoto) perchè l'asse è da 2.3 mm.... da winning ci sono, ma costano una cifra e ci vuole una settimana...
Ho montato l'hyperion in coda, domani lo provo.
Ho potuto scendere di 2 fori nella squadretta e mantenendo lo stesso gain ho visto che sbacchetta, quindi la velocità del servo compensa la minore corsa, ma è più preciso...
Inoltre l'ho cambiato perchè con l'esky 3 volte su 4 all'accensione andava a fondo corsa...
Però l'hyperion "ronza" molto con il gyro e-flite, e scalda parecchio... non è che lo brucio?
Sono tentato dal prendere il clone del 401... ma non mi va di aspettare mesi..
I pezzi presi in cina non sono ancora arrivati.. dal 10/5...!!!!
Vecchio 17 giugno 10, 10:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
La cosa strana è che la Esky consiglia proprio il 3100KV (o 3900KV come per il Belt) con pignone 9 o 10T per l'upgrade del King...
Che senso ha?
Considerando anche che di scatola usciva con il motore 370 a spazzole e la puleggia 32T...
Come faceva a volare?
Vecchio 17 giugno 10, 11:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
E' il caso di montare questo?
Brushless Outrunner 4800KV per Hely classe 250 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Considerando che la spesa per un paio di pignoni è circa 6€ e questo ne costa 12...
Vecchio 17 giugno 10, 12:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ciao blek, sei fortunato, anche da 2.3 ce l'ho
te lo do volentieri se ti fa piacere
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
