Vecchio 05 ottobre 10, 18:59   #21 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da beltrami Visualizza messaggio
Premetto col dire che in settaggi e programmazioni non mi intendo tanto,infatti leggendo le altre discussioni a riguardo, un pò questo regolatore mi spaventa(al limite, come sempre mi farò aiutare dagli amici al campo).
Visto la brutta esperienza con i 2 reg align 100a fumati in pochissimo tempo, volevo sapere se questo regolatore una volta programmato a dovere funziona bene?
A me basta che vada come andava l'align (senza fumo ovviamente) non devo fare 3d esasperato,o tirarlo al limite, mi basta un buon volato allegro.
Altra domanda oltre al regolatore ho visto che vendono un programma e una specie di scheda; x ottenere buoni risultati sono da comprare entrambi,o basta la scheda???
(scusate , ma l'elettronica non è il mio forte, anzi.)
grazie.
Ciao, io uso il castle creation pohenix 100ice da 1 mese sul trex 600 con motote align BL 600M e va molto bene per ora 3d leggero, poi vedremo
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 19:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
e la telemetria che valori di amper massimi ti dice?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 20:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Ciao,
io usi con il suo bec di scatola ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 21:00   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
leggi bene le caratteristiche,a 6s "22 volt"i amper utili sono sempre 5,
come l'ice100,tanto vale che prendi il cc pro.
CastleCreations (46) | RCModelMania
Porca zozza .....
ma quindi ho fatto una spesa inutile ?
Il risultato che otterrei con questo bec è esattamente quello che otterrei con il suo bec di scatola ?
Vecchio 05 ottobre 10, 21:17   #25 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao, no ho un bec esterno
quiQUOqua
Vecchio 05 ottobre 10, 21:29   #26 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Ciao dex dal grafico il picco massimo è arrivato a 134A ma solo per 0'4sec, almeno così dice il grafico, però io vorrei fare un ulteriore prova, siccome ho la telemetria eagletree, voglio montarci pure quella per vedere la differenza dei valori che mi da
quiQUOqua
Vecchio 05 ottobre 10, 22:01   #27 (permalink)  Top
Ok,
che bec hai ?
Io ho preso questo Fast Lad Performance
da fast-lad ma credo di avere fatto un acquisto errato
Ultima modifica di redparrot62 : 05 ottobre 10 alle ore 22:08
Vecchio 05 ottobre 10, 22:20   #28 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Ok,
che bec hai ?
Ciao, allora parti dal presupposto che tenere un bec esterno è sempre positivo, per tanti motivi, uno di questi è che con il bec esterno non sfrutti la batteria di potenza, quindi +autonomia, poi sottrai meno potenza al regolatore ed infine vai comodo a fare tutte le prove al banco dell'eletronica senza dover per forza montare la lipo.
Io sul mio rexone ho il regulator voltage 8A della flight tech
quiQUOqua
Vecchio 05 ottobre 10, 22:48   #29 (permalink)  Top
Scusate, ma un servo digitale standard (diciamo un Align DS610) nell'ipotesi di fare un volato tranquillo quanto assorbe ?
0,5 A, 1A , 1,5 A ........
Se invece parliamo di 3D ?
Vecchio 05 ottobre 10, 23:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
mi sa che hanno sbagliato a scrivere in inglese per italiani ma in copia incolla va benone. io conosco inglese meglio di italiano(in scuola ho fatto inglese 10 anni, italiano nessuno) e "Ratings are determined with a 5mph airflow on the BEC" vuole dire che il amperaggio massimo e determinato sotto un corrente di aria con velocita di 5 mile a ora( inglese mph=miler per hour) quindi rafredato con aria con questa velocita.
io monto il bec quello da 10A peak. sono siguro che fa 8A senza problemi , e leggero e cosi in ccice100 sara piu fredo in estate e se capita qualcosa faccio autorotazione...
comunque se ccice fa 5A peak tiene 3A o 4A continuo(ved in manuale pagina dove e racomandato non usare il bec su elicotteri grandi), e trovo molto meglio uno da 10A peak siguramente doppio di potenza.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
castle creation phoenix ICE 100 consigli Tonino66 Elimodellismo Motore Elettrico 646 24 gennaio 13 18:13
Nuovi ESC PHOENIX ICE dex1 Elimodellismo Motore Elettrico 34 19 giugno 11 22:44
problemi con phoenix ice 100A padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 20 16 giugno 11 10:15
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 dicembre 09 12:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
