Vecchio 13 giugno 10, 18:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2008
Residenza: bologna
Cool testa flybarless 450 gaui
Ciao a tutti. Chiedo un informazione. Ho comprato una testa gaui flybarless usata e non capisco una cosa. Le viti che fanno da spindle portano a pacco i cuscinetti contro la testa ma gli stessi cuscinetti non sono fissati alle pinze. Conseguenza: una volta strette le manine queste si muovono da destra a sinistra. E' normale o i cuscinetti dovrebbero essere fissati alle pinze in modo da non avere questo gioco? Grazie, ogni aiuto è prezioso!!!
trukka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 15:56   #2 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Nessuno a montato la testa gaui 450 flybarless e può darmi una mano?
Vecchio 15 giugno 10, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Premetto che non ho quel rotore, ma conosco un pò i GAUI.
Quindi ti chiedo:
  • l'hai preso nuovo questo rotore?
  • se sì, l'hai smontato per qualche motivo? In questo caso, può darsi che ti siano caduti dei distanziali tra i cuscinetti.
  • se no, può darsi che il prec edente proprietario abbia perduto qualche pezzo.
I cuscinetti normalmente non dovrebbero essere a contatto l'uno con l'altro e generalmente sono inseriti nelle manine e ad esse fissati con la locktite.
Ti consiglio perciò di verificare la questione dei distanziali ed eventualmente procurartene quanti necessari e di reinstallare i cuscinetti nelle manine mettendo un pò di locktite media (quella blu) sul diametro esterno del ciscinetto, aiutandoti con uno stuzzicadente in modo da non far andare la locktite nelle sferette.
Spero di esserti stato utile.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 17:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Grazie Egicar. Allora ti spiego, la testa è usata. Non trovo istruzioni da nessuna parte. Distanziali tra i cuscinetti non ce ne sono ma controllando le istruzioni del 200 vedo che anche li non ne mettono e cmq i cuscinetti ruotano a dovere. L'unica cosa che mi stranisce è il fatto che i cuscinetti con il relativo distanziale dalla testa siano fissi alla stessa e le manine scorrano avanti e indietro. Se li fisso la testa non ha nessun flappeggio perchè se conosci gaui, sai che non ci sono or. Di sicuro i cuscinetti non servono a nulla se le pinze scorrono su di essi ma ho paura che fissando il tutto l'eli vada in vibrazione. Altri suggerimenti?
Vecchio 15 giugno 10, 18:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
vedi se questo allegato ti puo' aiutare.
ps i cuscinetti reggi spinta ci sono?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 18 aprile 12 alle ore 15:20
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 20:12   #6 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Ciao. No, i reggispinta non ci sono. La testa esce senza.
Vecchio 15 giugno 10, 20:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Nei rotori FBL non c'è alcuna ammotrizzazione e sono rigidi: nè dampener, nè altro che faccia gioco. Le manine sono rigide. Quindi la locktite dovrebbe risolverti il problema del gioco tra cuscinetti e manine.
Vecchio 15 giugno 10, 21:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Ok, allora vado di loctite. Grazie mille!
Vecchio 15 giugno 10, 21:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da trukka Visualizza messaggio
intendi dire che non ci vanno?
io quella align i cuscinetti reggi spinta ho dovuto recuperarli dalla testa normale.
Vecchio 10 settembre 13, 22:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: Bergamo-brescia
Riprendo l'argomento perchè succede la medesima cosa anche a me..
Vi metto un mio video appena girato.
Gaui - YouTube
Marco
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
