16 giugno 10, 02:35 | #251 (permalink) Top | |
User | Citazione:
.. ... . .... .. .... ! Si bravo, hai usato bene il cervello questa volta . ma solo questa volta ! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 giugno 10 alle ore 02:43 | |
16 giugno 10, 07:52 | #252 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dopo aver letto e scritto traggo queste mie conclusioni. Che ognuno pensa di aver trovato il modo piu' semplice di far volare il propio eli. Io non sono convinto che questo esista, ci vuole tanta volonta' e precisione per farlo volare bene, sia meccanica elettronica che umana. Qui si sta facendo le pulci per 2° 3° gradi al centro stick contro gli 0°. Benissimo lasciate i 2° 3° gradi al centro stick. Tornando alla mia riflessione (mi piacerebbe una valutazione da parte vostra) si deve adeguare per forza il pignone del motore alla lipo che si usa. Mi spiego meglio. Ho una lipo che regge tot di scarica non la devo mai utilizzare oltre questa soglia. Invece di intervenire sulla diminuzione dei giri abbassando la curva del gas e' piu' opportuno cambiare il pignone mettendolo piu' piccolo. Quali vantaggi, un consumo migliore un motore piu' pronto e ottengo lo stesso effeto. Per ora mi fermo ci sono o mi sono flippato. Grazie Luigi |
16 giugno 10, 08:08 | #253 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tranquillo che torno nel mio antro a meditare sulla mia stupidità, e ti lascerò diffondere il TUO verbo elicotteristico liberamente; vedo che qui sei comunque in buona compagnia. Stammi bene.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
16 giugno 10, 11:15 | #254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Tu sei fatto così, a volte il tuo impeto prevale sulla razionalità; una volta per inseguire la tua passione ti sei fatto bannare per due mesi, e noi eravamo tutti con te! Comunque tornando in argomento non capisco proprio di cosa stiamo discutendo, in fondo diciamo tutti le stesse cose (a parte qualcuno che sembra proprio non seguire il filo del discorso). Tu stesso all'inizio del thread dicevi che le tue curve andavano bene per chi non aveva particolari esigenze, come riproduzioni ecc... Io stavo solo cercando di puntualizzare meglio quali potevano essere quelle particolari esigenze. Ad esempio se uno volesse avere il punto di hovering sempre nella stessa posizione dello stick, perchè non vuole che l'eli salga o scenda quando passa da un idle all'altro in volo stazionario, il tuo metodo non sarebbe il più indicato; come dicevi anche tu qualche post fa il punto di hovering si sposterebbe a seconda dei giri del rotore. Insomma mandarsi cordialmente . .... .. .... va anche bene, ma almeno che ci sia un valido motivo!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
16 giugno 10, 11:28 | #255 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
forse sarebbe meglio... è inutile che segnali, se poi non sai neanche come sono andate le cose, e tantomeno inutile che ti appoggi a bann precedenti per cui nenache sai i motivi e tutto quello che c'è stato dietro. | |
16 giugno 10, 12:57 | #256 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qui si cerca di riportare concetti . e uno dei concetti base Del Modo in questione Stick al centro pale zero ,Curve del passo tutte Uguali ,è proprio questo: si passa da da Normal & nei vari IDLE sempre con lo stesso passo ... quindi il Modello rimane in Volo stazionario sempre passando da un idle all'altro ... con le curve diverse è Molto facile che schizza in alto come una pallonata o che cade atterra come una pera secca ,può essere per giunta pericoloso ,se il soggetto che fa le curve non è un Professionista ,e poi per quanto può essere professionista ,è ben costretto una volta fatta la curva , a passare da Normal nei vari IDLE solo nella stessa posizione dello STICK ,magari in volo stazionario ,perché in latri modi , incontrerebbe Cambiamenti al passo non voluti . Certo che se cambiano i giri cambia il Punto di hover ! Ma il cambiamento è praticamente Molto ma Molto leggero ,è il sistema si rivela più sicuro in volo ... quindi non so come ancora far capire che un eli,anche considerando il fattore della sicurezza si setta in questo modo. stick del passo al centro zero gradi alle pale curve tutte Uguali . lo stesso discorso e stato fatto più volte ...e anche in altre volte non son mancati quelli che davano a dosso ... che dopo aver fatto la figura di quello che sono ...son tornati indietro ...e si son portati a casa il Loro Partito Preso. Perché curve diverse da queste si prestano solo in determinati casi ... e chi ne ha Bisogno per Riproduzioni ecc. sa bene cosa fa ! Ciao | |
16 giugno 10, 17:50 | #257 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| adesso capisco
rileggendo i post,mi rendo conto solo ora perchè i campioni non scrivono più su questo forum....... la crusca fatela voi.....a rosiconiiiiiiiii fate na cosa volate con il passo a 0° su tutta la corsa dello stik è da paura
__________________ |
16 giugno 10, 18:02 | #258 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Gli altri, anche se la discussione si è infiammata, almeno hanno detto la loro in merito, tu ti sei solo vantato e di cosa.?? di far parte della crema dei piloti bravi, dei veri elimodellisti. Se è vero che i campioni non scrivono più è perchè non vogliono leggere commenti lapidari e inutili come i tuoi. E caro mio non centra il discorso della bandiera verde o della regione da cui arrivano i messaggi, altra benemerita cavolata. Sono certe "distinzioni" come le tue, che danno fastidio e fanno passare la voglia di fare modellismo. Saluti | |
16 giugno 10, 18:14 | #259 (permalink) Top | |
| grande Citazione:
io cosa ti devo dire?
__________________ | |
16 giugno 10, 18:19 | #260 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2103540
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? | uniko77 | Elimodellismo Principianti | 13 | 23 febbraio 09 22:36 |
0s 50 gradi di passo | gianmaria76 | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 24 gennaio 09 17:51 |
Esky CP2 - Aumento Manuale del passo - Pale Asimmetriche | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 23 luglio 07 10:54 |
!!!inaugurazione Nuovo Club E Centro!!!! 01/07/2007 | Alerc | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 17 maggio 07 20:40 |
server per dare gradi alle pale | stelvio | Elimodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 16:04 |
