15 giugno 10, 08:48 | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
15 giugno 10, 12:53 | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e poi ci parli Delle tue impressioni ...considerato che voli in questo modo ,e fin ora hai postato Polveroni. Perdona il concetto ma è quello che penso . Quindi mi stai dicendo che una buona parte di quelli che cercano le curve qui sul Forum per i Loro modelli , hanno particolari esigenze di volo!? Tutti Campioni di F3C Da volo stazionario con l'alzheimer ,o Riproduzionisti di Eli RC che Hanno perso il senno !? Che il passo varia Troppo Bruscamente questo non è assolutamente vero ! Che si atterra in Hold per questo motivo non è altrettanto vero ! Che questa Configurazione non va bene per i Principianti ,altra Cosa che non penso assolutamente . e Ti riporto dei perché ! Riportando proprio l'esempio del tuo Amico. Stick del passo al centro Pale a zero Gradi non impedisce l'uso dell'esponenziale sul passo ... ci son radio che hanno questa funzione e ok ... ma nessuna Radio ci impedisce di generare curve esponenziali sul passo ... Basta solo saperlo fare . Nella fase di atterraggio la sensibilità resta molto alta come in quella di volo stazionario (Non è strettamente necessario ,ma un consiglio che mi sento di dare: in molte radio il passo si Muove per piccoli step ! basta aprire la radio ,c'è una linguetta di metallo che agisce su una superficie dentata ... basta montarla per il lato opposto ... per Avere si una leggera resistenza allo stick ,ma eliminare gli step ,In questo Modo La sensibilità del movimento sarà decisamente più Alta permettendo di fermare lo stick in ogni sua posizione .) Gli stick delle Radio possono essere estesi , per Ampliare il movimento,Tutto dipende dal pilota e dalle sue esigenze . Quindi anche il Principiante se ha vicino Una persona competente che sa dove intervenire non ha alcun problema ad iniziare . Il tuo amico dopo anni di volo nella Modalità (volo stazionario a centro Stick ! ) cosa ti aspettavi che Riuscisse a fare ? se non Avete apportato determinati interventi alla radio !? ha sviluppato una confidenza con il modello ,come si può Pretendere che nell'immediato la Ritrovi con una modalità diversa ? Ma questo nulla centra con il dire che che la modalità stick al centro Pale a zero gradi non sia la più vantaggiosa ,o non adatta a tutti. Le vie complicate spesso si intraprendono per pigrizia ,e per Ignoranza Grosso Male, il più grosso male ,per non parlare poi dell'invidia che da origine allo spirito di Contraddizione ! P.S. Con questa Ultima Frase non mi Rivolgo a nessuno in particolare ,invito solo a riflettere . Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 giugno 10 alle ore 13:01 | |
15 giugno 10, 13:52 | #223 (permalink) Top | |
E poi così facendo la curva del passo non è più lineare, e già viene meno uno dei fondamenti del tuo Credo, non ti pare?
15 giugno 10, 14:39 | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no non mi pare ! non viene meno nulla ... sei peggio della pece ! Ancora più rapidamente !? l'uso di una curva esponenziale ci permette di rendere il comando a centro stick + o - reattivo ... non solo Più reattivo ! ma scherzi! quindi le curve le disegni come meglio credi passando in ogni modo per 0..50..100 Dove 50 corrisponde a zero gradi alle pale come detto in precedenza in un mio post non dimentichiamo ... l'azione delle squadrette ... mi fai sapere se questa volta la cosa ti è più Chiara !? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 giugno 10 alle ore 14:49 | |
15 giugno 10, 15:47 | #225 (permalink) Top | |
Esponenziali a parte il mio ragionamento è molto semplice: fissiamo 10-12 gradi a fondo corsa, se al centro stick hai zero gradi di passo, il comando del passo è due volte più sensibile di quando al centro ci sono 5 o 6 gradi, perchè la retta è due volte più ripida, se la matematica non è un'opinione. Due volte più sensibile non è poco! Se poi aggiungiamo che col tuo settaggio nel punto di hovering hai più giri al motore, la sensibilità del passo diventa ancora maggiore. Insomma con il tuo settaggio il volo risulta molto più aggressivo, tant'è vero che si usa per il 3d.
15 giugno 10, 17:19 | #226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non è affatto vero ... Di fatti le curve del passo del tuo tanto amato Manuale ... Come sono !? eccole qui la matematica non è un opinione ... ma hai mai sentito parlare di relatività !? con il mio settaggio hai più giri al rotore nello stazionario !? ma da cosa lo deduci !? come fai a dire una cosa del genere!? mi fai capire che sei proprio fuori Strada Insomma Non Posso farti capire un concetto che non ti sforzi di Comprendere ! Ciao | |
15 giugno 10, 18:30 | #227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| purtroppo Citazione:
solo che usano un umorismo diciamo così, un pò verde(vedi luogo dove si usa questo colore come bandiera) noi di roma non lo comprendiamo...... non sprecare più parole per loro ma per chi veramente vuole capire dove sbaglia.... ps speriamo che la crusca non mi carceri........
__________________ | |
15 giugno 10, 18:30 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Posto un grafico un segnati i punti di progressione di tre curve, prendendo come riferimento hovering a 4.5°: la discussa -2°/0/4.5°/7.5°/10° in blu la curva che possiamo definire ibrida con circa +3° al centro in rosso ed infine la curva zero al centro -4°/-2°/0/4.5°/10° nera conclussioni: curva nera rocks Ultima modifica di veleno30 : 30 luglio 10 alle ore 11:31 |
15 giugno 10, 18:32 | #229 (permalink) Top | |
La mia curva del passo, riferendomi al quadrante in alto a destra, va da circa 40% a 100°, diciamo da 4° a 10°. La tua, che non è rappresentata nel diagramma, andrebbe da 0° a 10°. Se vogliamo il punto di hovering entrambi a 3/4 stick, tu devi avere più giri al rotore, perchè hai meno passo.
15 giugno 10, 19:09 | #230 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le ventose sono la tua unica via di salvezza. | |
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? | uniko77 | Elimodellismo Principianti | 13 | 23 febbraio 09 22:36 |
0s 50 gradi di passo | gianmaria76 | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 24 gennaio 09 17:51 |
Esky CP2 - Aumento Manuale del passo - Pale Asimmetriche | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 23 luglio 07 10:54 |
!!!inaugurazione Nuovo Club E Centro!!!! 01/07/2007 | Alerc | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 17 maggio 07 20:40 |
server per dare gradi alle pale | stelvio | Elimodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 16:04 |
