14 giugno 10, 21:43 | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Per quanto riguarda la reattività devi anche pensare a quella del collettivo; per fare un otto bello livellato con il vostro sistema ci vogliono dei pollici più raffinati, spero che almeno su questo sarai d'accordo!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
14 giugno 10, 21:58 | #212 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Provo a fare un esempio i giri rotore devono essere il piu' regolari possibile (e' un' affermazione). Quindi un governor buono anzi ottimo ti puo' permettere di fare una regolazione dei giri come ti serve. Cerco di spiegarne anche il motivo ad ogni cambio di passo anche millimetrico l' eli avra' lo stesso comportamento (usando un buon governor e lipo appropriata) e quindi diventa stabile e docile. Questa e' una soluzione per avere un buon volato e avere anche 0° e lo stick al centro. Non sono i giri rotore a rendere stabile l' eli, ma quanto tu sei bravo a creare una curva gas passo e motore piu' appropriata hai componenti che possiedi. I componenti sono motore pignone ESC lipo accoppiati al passo. | |
14 giugno 10, 22:51 | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Intendi che scaldano meno ? :hey:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
14 giugno 10, 23:25 | #215 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Se io monto un motore es. 4000kv (eli 450) ho un rating elevato, secondo il mio ragionamento ho consumi migliori andando a cercare regimi elevati, per tenerlo nelle sue fasce di utilizzo ottimali (vicino al limite), per avere un consumo minore di corrente mi devo orientare su di un motore con meno kv oltre diminuire il regime come dici. A questo punto andrebbe valutato il parametro del motore usato Citazione:
regime sotto i 2800/2900 è sempre improduttivo perchè si sacrifica troppo la stabilità da 2900 a 3200 è una fascia di utilizzo media per un buon volato, con un buon compromesso sopra i 3200 per un utilizzo "aggressivo" dell'eli, volo 3D, reattività, ecc. | ||
15 giugno 10, 01:21 | #216 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ravi hai letto cosa ho scritto !? e di quello che ho scritto cosa non condividi!? non facciamo Polverone ! l'ho detto mille Volte ! ma quali campioni e campioni ...!? ma basta con queste Farfallate ! Confondete solo le idee e non tirate fuori mai ragioni ! Grazie Citazione:
Ma ancora Non mi spiego perché ad Altri il concetto Non è chiaro !? Io voglio ben sperare che son Pigri ad usare l'ingegno Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 giugno 10 alle ore 01:31 | ||
15 giugno 10, 01:52 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cosi detta da capitan harloc uno che inizia dopo 5 minuti se riesce i palili minimo se li trova nel terreno! Trovalo l'istruttore in un capo di volo Vicino casa ... e che magari parla la stessa lingua ! hai letto cosa ho scritto a lettere Cubitali ... o ti è sfuggito qualche Concetto ? In quanti siamo a far Volare i nostri modelli in questo Modo...!? Da parte i modelli con particolari Esigenze ...Riproduzioni ecc. Leggo continuamente post aperti da parte di utenti che cercano le curve passo / motore ... Perché non ci mettiamo il punto una volta per tutte.!? Ma io dico : Perché la Complicate..!? In quanti siamo ad usare Stick/passo al centro zero Gradi alle pale ... Curve passo Proporzionali ... Stabiliamo quanti giri far raggiungere al rotore per i vari IDLE e di conseguenza settiamo l'eli per farglieli mantenere ... Conoscendo il valore KV del motore e rapporto usato dal modello (motore /rotore)... differenza di potenziale delle LI-PO utilizzate !? Associamo allo stick del passo...solo il Passo in volo e per fermare leli Usiamo solo il tasto HOLD...!? se cerchi delle Risposte qui !?sforzati anche di capire . Ciao | |
15 giugno 10, 08:21 | #218 (permalink) Top | |
Volevo solo rispondere alla domanda che fai nel tuo primo post a quelli che cercano altri tipi di curve: "ma perchè la complicate?" La complicano perchè col tuo sistema non sempre si riescono ad ottenere le caratteristiche di volo desiderate; fissare la curva del passo è una semplificazione che può avere un suo perchè, ma non si sposa con tutti i tipi di volo. Il passo varia troppo bruscamente, per forza atterri sempre in hold, se no rischi di piantarlo per terra! Questa configurazione può andare bene per piloti già esperti, sicuramente non per un principiante. Per farti capire ti voglio raccontare questa: Da noi al campo c'è uno che vola da più di venti anni, diciamo pure che è uno dei pionieri, ha imparato da Stefano Lucchi. Ha sempre volato a scoppio, ultimamente si è preso un trex 600 elettrico, e se lo è fatto settare dal Bertozzi (uno che vola sempre alla maledetta, come diciamo noi ), che gli ha messo passo zero a centro stick. Insomma per farla breve il nostro pioniere, che è uno che fa un volo tranquillo ma precisissimo, con degli otto pennellati a bassa quota che sembrano fatti col compasso, non era più capace di volare! Ha abbassato un po' i giri del rotore, ma non trovava la minima confidenza col mezzo. Allora io gli ho consigliato di copiare pari pari la curva idle1 delle istruzioni del t-rex, che prevede il passo di qualche grado a centro stick, e ha immediatamente ritrovato confidenza. Insomma ben venga il tuo club, viva la semplicità e la chiarezza, però se qualcuno cerca una via più complicata la ragione c'è, viviamo in un mondo difficile!
15 giugno 10, 08:34 | #219 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Premesso che io mi ci trovo ad avere zero gradi al centro Stick e hover a 3/4,io la vedo così: avere hover a meta ' Stick serve a tutti quelli che vogliono avere una grande risoluzione con il comando .Sono cioe ' esordienti , principianti ma, anche campioni di F3C che devono fare figure in hover !A seguire , hover leggermente poco più di meta ' riproduzioni e campioni di F3C ,sempre per avere maggiore risoluzione ed effettuare manovre più lineari e belle !Tutti gli altri io li vedo con Stick al centro e zero gradi e hover a 3/4 ! Ohi idea mia ! Ciao a tutti
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
15 giugno 10, 08:37 | #220 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? | uniko77 | Elimodellismo Principianti | 13 | 23 febbraio 09 22:36 |
0s 50 gradi di passo | gianmaria76 | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 24 gennaio 09 17:51 |
Esky CP2 - Aumento Manuale del passo - Pale Asimmetriche | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 23 luglio 07 10:54 |
!!!inaugurazione Nuovo Club E Centro!!!! 01/07/2007 | Alerc | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 17 maggio 07 20:40 |
server per dare gradi alle pale | stelvio | Elimodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 16:04 |
