14 giugno 10, 15:49 | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Si trasla in idle up uno non finirò mai di dirlo. passo -6 0 +5 +7.5 +10/11 curva gas 65 50 60 75 100 o a piacere di poco più alta o bassa a seconda della risposta del regolatore. (i regolatori align ad esempio vogliono molta percentuale per erogare potenza). Ciao, Ale | |
14 giugno 10, 15:58 | #192 (permalink) Top | |
Ma alla fine il forum è proprio questo ki vuole scrive, ki vuole legge, ki lo crede ne trae le sue conclusioni. L'importante io credo sia sempre rispettare l'idea e il pensiero degli altri. Questa è l'ITALIA e ce la invidiano in molti. LOL per tutta la vita. Cia, Ale | |
14 giugno 10, 16:15 | #193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
passo -6 0 +5 +7.5 +10/11 curva gas 65 50 60 75 100 quello che non finirai mai di dire Non Mi è Chiaro Ciao | |
14 giugno 10, 18:20 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
| La curva passo simmetrica serve solo se si vuole simmetria fra volo dritto e volo rovescio, se si vola solo dritti va meglio la curva sopra riportata, permette un volo più fluido e tranquillo, e si è più precisi nel mantenere la quota del modello costante, non ti pare?
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
14 giugno 10, 18:24 | #195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma sopra a tutto quei numeri buttati li son buoni Quando si cerca la fortuna... Lotto ...enalotto ...e riffe varie . Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 giugno 10 alle ore 18:31 | |
14 giugno 10, 18:33 | #196 (permalink) Top |
| Forse perchè te sei un manicaccio dotato di dito bionico! C'é anche gente che al posto del pollice ha una specie di zoccolo equino, non puoi togliergli ogni speranza!
14 giugno 10, 18:39 | #197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nessuno ti nega di farlo ... ma se nel dare consiglio lo fai... il discorso cambia . Ciao | |
14 giugno 10, 18:43 | #198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| bella questa... Citazione:
__________________ Ultima modifica di pala.lberto : 23 aprile 11 alle ore 14:00 | |
14 giugno 10, 18:49 | #199 (permalink) Top | |
E poi spiegami perchè uno che vuole fare un volo tranquillo e non ha velleità di fare 3d deve usare un setup come il tuo, che fa consumare uno sproposito senza averne la necessità. Ogni tanto mi ricordi il maestro di biliardo di Fantozzi: "Con me o si diventa campioni, o niente!"
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
14 giugno 10, 19:00 | #200 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se hai sempre lo zero al centro in qualsiasi idle voli e anche in normal non avrai mai dubbi che quando lo stick e' al centro sei a zero gradi. Sembra una banalita' ma questa diventa una certezza. Quindi avere +2 o + 3 gradi al centro servono a poco secondo me. Se vuoi avere meno gradi in negativo lo puoi fare agendo sulla curva pict. esempio 80% 0% 100% equivale se 100% =10° di passo positivo 80% 8° di passo negativo e lo stock al centro sempre zero gradi Luigi | |
Quanti gradi di passo con lo stick al centro? | uniko77 | Elimodellismo Principianti | 13 | 23 febbraio 09 23:36 |
0s 50 gradi di passo | gianmaria76 | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 24 gennaio 09 18:51 |
Esky CP2 - Aumento Manuale del passo - Pale Asimmetriche | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 23 luglio 07 11:54 |
!!!inaugurazione Nuovo Club E Centro!!!! 01/07/2007 | Alerc | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 17 maggio 07 21:40 |
server per dare gradi alle pale | stelvio | Elimodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 17:04 |
