![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-02-2005
| hk450 tracking errato che magicamente diventa giusto
oggetto:hk 450 con pale inglesi-cinesi in fibra gialle nere ![]() problema:impossibilitato nel fare andare il tracking delle pale correttamente, quando lo provo sul tavolo. quando provo effettivamente il modello,noto che questo si alza, non è molto sbilanciato, si potrebbe pure usare, ma si vede palesissimo il fenomeno della doppia pala. Non si sa come, ma inspiegabilmente, dopo un po(qualche secondo) il fenomeno sparisce e l'hely diventa piu stabile e con qualche giro di motore in meno sale piu alto di quota... tant'è ke a volte, da fermo, si notano i giri alti,giocando un po con lo stick di destra(alettoni e elevator)(volo in mode2)con fenomeno di doppia pala, magicamente il fenomeno sparisce,e l'elicottero, con gli stessi giri, scatta improvvisamente dal terreno ad un altezza di circa 50 70 cm, mantenendosi a quest'altezza... lo spindle è dritto, il main shaft pure, le manine non hanno gioco...non so proprio dove andare a parare... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
Sostituite con delle sab 320mm tutto è tornato a posto.Le sab è vero che costano ma la differenza è palese......................... ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Al di là della qualità delle pale (che è sempre meglio siano buone, cioè bilanciate e non svergole), il problema del passo irregolare può essere dovuto a qualche eccessivo gioco nella meccanica (piatto, leverismi del rotore ...) o qualche problema ai servi del piatto (scarsa precisione). Prima di cestinare le pale, io farei una bella verifica della meccanica del rotore e dei relativi servi (anche del loro fissaggio al frame) ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #4 (permalink) Top |
ho fissato meglio i servi (prima facevano un'accenno di gioco) e ora sembrano essere piu dritte...anche se cmq resta il problema, che a 10% di gas le pale sono dritte, poi salendo di gas ritornano storte(provandole sulla scrivania) in volo sembrano dritte...riprovo e faccio sapere
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
io sul mio avevo questo problema e non l'ho risolto.....la meccanica era penosa e cosi anche le pale..un vero peccato
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #6 (permalink) Top |
come ho scritto sopra...in volo vanno "quasi" bene...dico quasi perche un po di vibrazioni ci sono sempre sulla testa, guardandolo dall'alto si nota il rotor housing non perfettamente dritto...cmq sia x svolazzare un po e fare i vari hovering...vanno bene...ma or ail problema è un altro...vibra la deriva di coda in volo!nonostante sia fissata bene...mi riferisco all'estremità posteriore che tocca a terra...sarà colpa dei palini che sono un po grattati?
![]() | #7 (permalink) Top |
se vuoi ti dico che l'ely è ok, ma se da quel tipo di problema significa che qualcosa non va....sta a te capire se è la meccanica o le pale...
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oppure, si cerca di volare con le nostre macchinette ben sistemate. Una delle cose che bisogna curare è lo stato degli alberi dei rotori (principale, spindle, e coda): devono essere dritti e non esiste il "quasi dritti". Un'altra cosa è lo stato/bilanciamento delle pale, dei palini e dei paddles: non si prende neppure in considerazione l'idea di montare pale, palini, o paddles danneggiati e si procede pazientemente al bilanciamneto, prima del montaggio. Tutto ciò, se si vuole volare con una macchinetta che risponde ai comandi come si deve e che non rischia di esplodere da un momento all'altro. Poi, ognuno è libero di mettere in volo ciò che vuole e come vuole; però da questo atteggiamento mi dissocio con decisione ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Non mi sembra esista un bilanciatore come con le pale principali, è necessario usare una bilancia di precisione ? HappyMan | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Generalmente, i palini di coda fino ai 450 non richiedono di essere bilanciati, se sono perfettamente integri. Per sicurezza, avendo tutti elicotteri dalla calsse 200 in giù ![]()
motore che diventa generatore | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 16 ottobre 12 10:22 |
tracking delle pale..problema sia su vetro che su carbonio | antony85 | Elimodellismo in Generale | 14 | 01 aprile 10 11:43 |
Reggiane RE2005 - Un ex combat che diventa una mini riproduzione elettrica | M-SAX | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 121 | 22 gennaio 09 11:37 |
Pale fuori tracking..che problemi danno? | 8mariotto8 | Elimodellismo Principianti | 24 | 05 settembre 08 23:43 |
a che età è giusto iniziare, per un bambino | andykaw1 | Aeromodellismo Principianti | 25 | 06 dicembre 05 20:49 |
