![]() | #1 (permalink) Top |
User | grosso problema con rex 250 sulla coda!!!
ciao oggi ho provato il rex 250 di un amico ho fatto lo 0 sulla coda metto in avcs e la coda scodinzola abbasso la sensibilità fino a 10 sulla radio sembra che va bene in hv appena si da comando di coda la perde come se e troppo sensibile!!! come gyro aveva quello dei hobby king ho provato a cambiarlo con un kds800 che uso sul tarot 500 e mi trovo bene ma nulla anzi sembra peggiorato in hovering va bene ma come si da coda ha troppa sensibilità e continua a scodare!!1 ho provato con idel a 85 di motore ma nulla!!!!! qualcuno di voi ha avuto problemi con la coda come il mio caso???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
critica, molto critica, a parte quella di tiber, ricordo un video strepitoso con un elettronica che + cina non si può, i pollici non sono acqua... Il rex 250 può dare molte sofferenze in coda e pare che la cura radicale e sicura non esista... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
per tenere ferma quella coda non ci vuole molto occorre lavorare tanto sulla scorrevolezza della stessa io col kds800 facevo un volato normale e non sbacchettava in hover ci sarà sicuramente qualche problema dimenticavo, i giri rotore e coda sono fondamentali misurali bene, devono stare sopra i 3500, 4000 sarebbe meglio una coda così piccola ha bisogno di tanti giri per opporsi al vento a proposito c'era vento?? |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
in settimana lo controllo meglio un po!!! come servo di coda al momento ho montato un hitec hs65 pensando che sia stata lenta invece era bella reattiva!! a titolo info maRRRco che valori avevi in avcs??? curva motore e passo cosa hai messo???
![]() | #7 (permalink) Top |
User | ok il servo l'ho cambiato con hitec 5084mg la curva motore ho messi in idel 85 piatta con passso +-10 con 0 al centro!! riproverò il tutto per il momento grazi e a tutti!!
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao la solita domanda:sbachetta' o scodinzola dolcemente?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User | ciao sbacchetta velocemente cose se avesse poca sensibilità ma solo se si da comando altrimenti rimane ferma!!! prova a cambiare il servo poi vedo,la coda scorre bene la cinghia non sembra rovinata a vederla. ordino i ricambi che mi si sono rotti e poi si riprova non la deve vincere lui ![]() ![]() ![]()
t rex 250 soluzione al problema di coda | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 57 | 25 settembre 10 11:41 |
Problema coda t-rex 250... sono disperato! | Blekmacigno | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 18 novembre 09 22:23 |
problema grosso con motore z..... | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 13 settembre 08 08:42 |
Ho un grosso problema con la MM2001!! | Harley | CNC e Stampanti 3D | 3 | 23 novembre 06 18:29 |
